gyba
Příspěvky: 682 Registrován: pát dub 04, 2008 19:09 pm
Příspěvek
od gyba » úte říj 04, 2011 20:03 pm
Nemá někdo schema zapojení ECU EDC17 1.6HDI r.v. 2011 ?
Pořebuju hlavně napájení a CAN.
Příspěvky: 2810 Registrován: pon úno 26, 2007 8:51 am
Příspěvek
od anydraj » stř říj 05, 2011 6:49 am
Posli jeste kod motoru.DV6XXXXX.
gyba
Příspěvek
od gyba » stř říj 05, 2011 8:21 am
DV6D E5 AVEC ECH
je to opsavý ze štítku motoru
VF779HN0BJ545655
Příspěvek
od anydraj » stř říj 05, 2011 8:49 am
Nemuzu tenhle motor najit, nebo neni obsazen ve schematech.Tak tady mas neco podobneho, pravdepodobne to je EDC16, ale to bude asi zapojeny stejne.
Can jsou draty 9000, 9001 a 9010, 9011.
Partner.zip
(181.09 KiB) Staženo 3001 x
gyba
Příspěvek
od gyba » stř říj 05, 2011 9:03 am
Díky.
Napájení je ok, can ok.
Auto je bourané, pytle ko, ale jednotku jsem vyčistil. Auto nestartuje. Komunikace s Lexii se všema jednotkama ok pouze motorová se nehlásí. Nemáš nějaký nápad ???
Příspěvek
od anydraj » stř říj 05, 2011 9:20 am
Can pro motor prochazi pres ABS....Zkontrolovat CAN ABS-ECU.Pokud je preruseny, ani nezatocis starterem.
gyba
Příspěvek
od gyba » stř říj 05, 2011 9:22 am
Tak to bude ono, protože ABS se taky nehlásí. Musí bejt ABS funkční ?
Příspěvek
od anydraj » stř říj 05, 2011 9:23 am
Jasne, ze musi.Jinak nejedes.Bylo to buchly do ABS co?
gyba
Příspěvek
od gyba » stř říj 05, 2011 9:24 am
JJ. Zkusím to nějak zprovoznit to ABS. Díky moc za radu. A schema ABS by jsi našel ?
Příspěvek
od anydraj » stř říj 05, 2011 9:30 am
V tom pdf je CAN namalovany.Jde z BSI do ESP a dal pokracuje do motorovky.Tohle resim porad.
Davej si pozor na ABS, musi mit stejnou vybavu a pokud mozno stejny rocnik.At predejdes problemum.
Po schematu se podivam, akorat mi jeste posli DAM /stitek na A sloupku/ a jestli to ma ESP.
Příspěvky: 1235 Registrován: stř říj 29, 2008 9:31 am
Příspěvek
od AEP » stř říj 05, 2011 9:36 am
abs nemusí bejt vůbec!
ale musíš udělat v konektoru mostek can hi na can hi, a can low can low ----- barvu na barvu
Příspěvek
od anydraj » stř říj 05, 2011 9:38 am
Doufam, ze to bude dobry.
7020 -- ABS
26,14 - CAN do motoru
27,15 - CAN do BSI.
berlingo_abs.zip
(132.2 KiB) Staženo 3094 x
Příspěvek
od anydraj » stř říj 05, 2011 9:39 am
Nevim jak u novych, u starsich tohle nefungovalo
gyba
Příspěvek
od gyba » stř říj 05, 2011 10:49 am
DAM je 12506
ABS je ok, ale ten CAN mě připadá nějakej špatnej. Jde tenhle motorovej ještě někam kromě ABS a ECU ?
