| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Berlingo-Partner |
| gyba |
Zaslal: út říjen 04, 2011 20:03 pm |
Založen: 4.4.2008
Nemá někdo schema zapojení ECU EDC17 1.6HDI r.v. 2011 ?
Pořebuju hlavně napájení a CAN.
| anydraj |
Zaslal: st říjen 05, 2011 6:49 am |
Založen: 26.2.2007
| Posli jeste kod motoru.DV6XXXXX.
| gyba |
Zaslal: st říjen 05, 2011 8:21 am |
Založen: 4.4.2008
DV6D E5 AVEC ECH
je to opsavý ze štítku motoru
VF779HN0BJ545655
| anydraj |
Zaslal: st říjen 05, 2011 8:49 am |
Založen: 26.2.2007
Nemuzu tenhle motor najit, nebo neni obsazen ve schematech.Tak tady mas neco podobneho, pravdepodobne to je EDC16, ale to bude asi zapojeny stejne.
Can jsou draty 9000, 9001 a 9010, 9011.
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
Partner.zip |
| Velikost: |
181.09 kB |
| Staženo: |
2994 krát |
| gyba |
Zaslal: st říjen 05, 2011 9:03 am |
Založen: 4.4.2008
Díky.
Napájení je ok, can ok.
Auto je bourané, pytle ko, ale jednotku jsem vyčistil. Auto nestartuje. Komunikace s Lexii se všema jednotkama ok pouze motorová se nehlásí. Nemáš nějaký nápad ???
| anydraj |
Zaslal: st říjen 05, 2011 9:20 am |
Založen: 26.2.2007
| Can pro motor prochazi pres ABS....Zkontrolovat CAN ABS-ECU.Pokud je preruseny, ani nezatocis starterem.
| gyba |
Zaslal: st říjen 05, 2011 9:22 am |
Založen: 4.4.2008
| Tak to bude ono, protože ABS se taky nehlásí. Musí bejt ABS funkční ?
| anydraj |
Zaslal: st říjen 05, 2011 9:23 am |
Založen: 26.2.2007
| Jasne, ze musi.Jinak nejedes.Bylo to buchly do ABS co?
| gyba |
Zaslal: st říjen 05, 2011 9:24 am |
Založen: 4.4.2008
| JJ. Zkusím to nějak zprovoznit to ABS. Díky moc za radu. A schema ABS by jsi našel ?
| anydraj |
Zaslal: st říjen 05, 2011 9:30 am |
Založen: 26.2.2007
V tom pdf je CAN namalovany.Jde z BSI do ESP a dal pokracuje do motorovky.Tohle resim porad.
Davej si pozor na ABS, musi mit stejnou vybavu a pokud mozno stejny rocnik.At predejdes problemum.
Po schematu se podivam, akorat mi jeste posli DAM /stitek na A sloupku/ a jestli to ma ESP.
| AEP |
Zaslal: st říjen 05, 2011 9:36 am |
Založen: 29.10.2008
abs nemusí bejt vůbec!
ale musíš udělat v konektoru mostek can hi na can hi, a can low can low ----- barvu na barvu
| anydraj |
Zaslal: st říjen 05, 2011 9:38 am |
Založen: 26.2.2007
Doufam, ze to bude dobry.
7020 -- ABS
26,14 - CAN do motoru
27,15 - CAN do BSI.
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
berlingo_abs.zip |
| Velikost: |
132.2 kB |
| Staženo: |
3088 krát |
| anydraj |
Zaslal: st říjen 05, 2011 9:39 am |
Založen: 26.2.2007
Nevim jak u novych, u starsich tohle nefungovalo
| gyba |
Zaslal: st říjen 05, 2011 10:49 am |
Založen: 4.4.2008
DAM je 12506
ABS je ok, ale ten CAN mě připadá nějakej špatnej. Jde tenhle motorovej ještě někam kromě ABS a ECU ?
| anydraj |
Zaslal: st říjen 05, 2011 10:59 am |
Založen: 26.2.2007
