Berlingo-Partner
gyba
Berlingo-Partner
Příspěvek od gyba »
Nemá někdo schema zapojení ECU EDC17 1.6HDI r.v. 2011 ?
Pořebuju hlavně napájení a CAN.
Příspěvek od anydraj »
Posli jeste kod motoru.DV6XXXXX.
gyba
Příspěvek od gyba »
DV6D E5 AVEC ECH
je to opsavý ze štítku motoru
VF779HN0BJ545655
Nemuzu tenhle motor najit, nebo neni obsazen ve schematech.Tak tady mas neco podobneho, pravdepodobne to je EDC16, ale to bude asi zapojeny stejne.
Can jsou draty 9000, 9001 a 9010, 9011.
Partner.zip
(181.09 KiB) Staženo 2998 x
gyba
Příspěvek od gyba »
Díky.
Napájení je ok, can ok.
Auto je bourané, pytle ko, ale jednotku jsem vyčistil. Auto nestartuje. Komunikace s Lexii se všema jednotkama ok pouze motorová se nehlásí. Nemáš nějaký nápad ???
Can pro motor prochazi pres ABS....Zkontrolovat CAN ABS-ECU.Pokud je preruseny, ani nezatocis starterem.
gyba
Příspěvek od gyba »
Tak to bude ono, protože ABS se taky nehlásí. Musí bejt ABS funkční ?
Jasne, ze musi.Jinak nejedes.Bylo to buchly do ABS co?
gyba
Příspěvek od gyba »
JJ. Zkusím to nějak zprovoznit to ABS. Díky moc za radu. A schema ABS by jsi našel ?
V tom pdf je CAN namalovany.Jde z BSI do ESP a dal pokracuje do motorovky.Tohle resim porad.
Davej si pozor na ABS, musi mit stejnou vybavu a pokud mozno stejny rocnik.At predejdes problemum.
Po schematu se podivam, akorat mi jeste posli DAM /stitek na A sloupku/ a jestli to ma ESP.
Příspěvek od AEP »
abs nemusí bejt vůbec!
ale musíš udělat v konektoru mostek can hi na can hi, a can low can low ----- barvu na barvu
Doufam, ze to bude dobry.
7020 -- ABS
26,14 - CAN do motoru
27,15 - CAN do BSI.
berlingo_abs.zip
(132.2 KiB) Staženo 3091 x
Nevim jak u novych, u starsich tohle nefungovalo :)
gyba
Příspěvek od gyba »
DAM je 12506
ABS je ok, ale ten CAN mě připadá nějakej špatnej. Jde tenhle motorovej ještě někam kromě ABS a ECU ?
Ne, BSI-ABS-EDC
