Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Berlingo-Partner
Berlingo-Partner
gyba
Zaslal: út říjen 04, 2011 20:03 pm Citovat
Nemá někdo schema zapojení ECU EDC17 1.6HDI r.v. 2011 ?
Pořebuju hlavně napájení a CAN.
Zaslal: st říjen 05, 2011 6:49 am Citovat
Posli jeste kod motoru.DV6XXXXX.
gyba
Zaslal: st říjen 05, 2011 8:21 am Citovat
DV6D E5 AVEC ECH
je to opsavý ze štítku motoru
VF779HN0BJ545655
Zaslal: st říjen 05, 2011 8:49 am Citovat
Nemuzu tenhle motor najit, nebo neni obsazen ve schematech.Tak tady mas neco podobneho, pravdepodobne to je EDC16, ale to bude asi zapojeny stejne.
Can jsou draty 9000, 9001 a 9010, 9011.
Partner.zip
 Soubor:  Partner.zip
 Velikost:  181.09 kB
 Staženo:  2984 krát
gyba
Zaslal: st říjen 05, 2011 9:03 am Citovat
Díky.
Napájení je ok, can ok.
Auto je bourané, pytle ko, ale jednotku jsem vyčistil. Auto nestartuje. Komunikace s Lexii se všema jednotkama ok pouze motorová se nehlásí. Nemáš nějaký nápad ???
Zaslal: st říjen 05, 2011 9:20 am Citovat
Can pro motor prochazi pres ABS....Zkontrolovat CAN ABS-ECU.Pokud je preruseny, ani nezatocis starterem.
gyba
Zaslal: st říjen 05, 2011 9:22 am Citovat
Tak to bude ono, protože ABS se taky nehlásí. Musí bejt ABS funkční ?
Zaslal: st říjen 05, 2011 9:23 am Citovat
Jasne, ze musi.Jinak nejedes.Bylo to buchly do ABS co?
gyba
Zaslal: st říjen 05, 2011 9:24 am Citovat
JJ. Zkusím to nějak zprovoznit to ABS. Díky moc za radu. A schema ABS by jsi našel ?
Zaslal: st říjen 05, 2011 9:30 am Citovat
V tom pdf je CAN namalovany.Jde z BSI do ESP a dal pokracuje do motorovky.Tohle resim porad.
Davej si pozor na ABS, musi mit stejnou vybavu a pokud mozno stejny rocnik.At predejdes problemum.
Po schematu se podivam, akorat mi jeste posli DAM /stitek na A sloupku/ a jestli to ma ESP.
Zaslal: st říjen 05, 2011 9:36 am Citovat
abs nemusí bejt vůbec!
ale musíš udělat v konektoru mostek can hi na can hi, a can low can low ----- barvu na barvu
Zaslal: st říjen 05, 2011 9:38 am Citovat
Doufam, ze to bude dobry.
7020 -- ABS
26,14 - CAN do motoru
27,15 - CAN do BSI.
berlingo_abs.zip
 Soubor:  berlingo_abs.zip
 Velikost:  132.2 kB
 Staženo:  3016 krát
Zaslal: st říjen 05, 2011 9:39 am Citovat
Nevim jak u novych, u starsich tohle nefungovalo Smile
gyba
Zaslal: st říjen 05, 2011 10:49 am Citovat
DAM je 12506
ABS je ok, ale ten CAN mě připadá nějakej špatnej. Jde tenhle motorovej ještě někam kromě ABS a ECU ?
Zaslal: st říjen 05, 2011 10:59 am Citovat
Ne, BSI-ABS-EDC
Právě je po srpen 31, 2026 18:48 pm
