Chyba Willem
performance
Chyba Willem
Příspěvek od performance »
Ahojte, jsem zacatecnik a vim, ze kdyz tady zminim slovo programator Willem, tak se vsem fundovanym tady na foru otevre kudla v kapse, prejdeme to...bohuzel momentalne neni nic jineho. Bohuzel se vyskytl problem viz odkaz.
Pomuzete nekdo prosim?
Příspěvek od kari »
při verifikaci zjistil neshodu obsahu na adrese 0h
co je to za paměť? co si dělal za akci?
jinak buď v klidu, pro mě i další udělal willem spoustu práce, někdy to stojí nějaký čas a nervy...
performance
kari píše:při verifikaci zjistil neshodu obsahu na adrese 0h
Ahoj, pamet je to AM29F400BT, je to z meho passika AVF, zkousel jsem tam neco doladit, z dlouhe chvile :-) a pri flashovani me to padlo... a zbytek jsem uz popsal... co s tim? Nova pamet?
Diky za odpoved.
Příspěvek od kari »
jestli ji chceš přepsat, tak ji musíš napřed vymazat
performance
kari píše:jestli ji chceš přepsat, tak ji musíš napřed vymazat
jj to jsem zkousel,ale skoncilo to taky chybou...myslis tim tlacitkem ktere je v tom softu vedle tlacitka "Program chip"
Příspěvek od kari »
erase chip, a pak blank check zjistíš, jestli je prázdná
jini
Příspěvek od jini »
Co patice, máš dobrej kontakt na pinech?
performance
kari píše:erase chip, a pak blank check zjistíš, jestli je prázdná
trochu jsem bojoval, ale bohuzel neuspesne :-(
zapojeni mam podle obrazku viz priloha (je to z cd od willema)
kdyz dam "erase chip" tak to probehne a napise "erase chip completed, check dq7"
no potom kdyz dam test blank tak to zahlasi, ze NENI prazdny a potom samozrejme nejde
naprogramovat...
zjistil jsem dalsi poznatek, kdyz dam read tak neco vyctu a nasledne me potom funguje programovani toho co vyctu, pokud nactu muj soubor, ktery chci naprogramovat, tak to hodi stejnou chybu...
29F400 SOP 44.jpg (214.73 KiB) Zobrazeno 27849 x
Příspěvek od kari »
zkus přepnout VCC na 5V
Příspěvek od kari »
:) on to co vyčteš nezapíše, jen při následné kontrole nezjistí rozdíl
bez reset do ní nejde zapsat
performance
kari píše:zjistil jsem dalsi poznatek, kdyz dam read tak neco vyctu a nasledne me potom funguje programovani toho co vyctu, pokud nactu muj soubor, ktery chci naprogramovat, tak to hodi stejnou chybu...
nekde jsem se docetl, ze je ptreba prepnout vpp na rst, muze me nekdo napsta jak se to prosim dela?
Příspěvek od kari »
switch bývá na adapteru, vpp se používa pro 28F
performance
kari píše:switch bývá na adapteru, vpp se používa pro 28F
na adapteru mam jeden jumper, kterej mam porad sepnute (je na tom ten plastovej kolicek co je treba v pc na zakladni desce, takze to chapu tak ze je to spojeny a potom jeste kablik na externi napajeni, ktery mam porad zapojeny na drihej pin od spodu, kdyztak koukni na obrazek....
Příspěvek od kari »
ten jumper by měl být rozpojený, připojuje Vpp pro 28Fxxx
ten drát je pin/port A19 a je potřeba až pro 29F800, vadit ale nemůže
prostuduj si pořádně manual k Willem, zapojení adapteru a pinout paměti - jedna z předností Willema, donutí tě vzdělávat se :)
performance
kari píše:ten jumper by měl být rozpojený, připojuje Vpp pro 28Fxxx
ja studoval, ale tu radoby brozurku k tomu co jsem dostal, tam neni vubec nic a na internetu jsem neco nasel, ale nejakej podrobnej navod zatim ne :-)
psal jsem ti SZ
