Chyba Willem
performance
Chyba Willem
Ahojte, jsem zacatecnik a vim, ze kdyz tady zminim slovo programator Willem, tak se vsem fundovanym tady na foru otevre kudla v kapse, prejdeme to...bohuzel momentalne neni nic jineho. Bohuzel se vyskytl problem viz odkaz.
Pomuzete nekdo prosim?
- Přílohy
- willem_chyba.JPG (175.77 KiB) Zobrazeno 27892 x
performance
Ahoj, pamet je to AM29F400BT, je to z meho passika AVF, zkousel jsem tam neco doladit, z dlouhe chvilekari píše:při verifikaci zjistil neshodu obsahu na adrese 0h
co je to za paměť? co si dělal za akci?
jinak buď v klidu, pro mě i další udělal willem spoustu práce, někdy to stojí nějaký čas a nervy...
Diky za odpoved.
performance
performance
trochu jsem bojoval, ale bohuzel neuspesnekari píše:erase chip, a pak blank check zjistíš, jestli je prázdná
zapojeni mam podle obrazku viz priloha (je to z cd od willema)
kdyz dam "erase chip" tak to probehne a napise "erase chip completed, check dq7"
no potom kdyz dam test blank tak to zahlasi, ze NENI prazdny a potom samozrejme nejde
naprogramovat...
zjistil jsem dalsi poznatek, kdyz dam read tak neco vyctu a nasledne me potom funguje programovani toho co vyctu, pokud nactu muj soubor, ktery chci naprogramovat, tak to hodi stejnou chybu...
- Přílohy
- 29F400 SOP 44.jpg (214.73 KiB) Zobrazeno 27804 x
performance
kari píše:zjistil jsem dalsi poznatek, kdyz dam read tak neco vyctu a nasledne me potom funguje programovani toho co vyctu, pokud nactu muj soubor, ktery chci naprogramovat, tak to hodi stejnou chybu...
on to co vyčteš nezapíše, jen při následné kontrole nezjistí rozdíl
bez reset do ní nejde zapsat
nekde jsem se docetl, ze je ptreba prepnout vpp na rst, muze me nekdo napsta jak se to prosim dela?
performance
na adapteru mam jeden jumper, kterej mam porad sepnute (je na tom ten plastovej kolicek co je treba v pc na zakladni desce, takze to chapu tak ze je to spojeny a potom jeste kablik na externi napajeni, ktery mam porad zapojeny na drihej pin od spodu, kdyztak koukni na obrazek....kari píše:switch bývá na adapteru, vpp se používa pro 28F
- Přílohy
- zapojeni1.jpg (350.15 KiB) Zobrazeno 27699 x
performance
ja studoval, ale tu radoby brozurku k tomu co jsem dostal, tam neni vubec nic a na internetu jsem neco nasel, ale nejakej podrobnej navod zatim nekari píše:ten jumper by měl být rozpojený, připojuje Vpp pro 28Fxxx
ten drát je pin/port A19 a je potřeba až pro 29F800, vadit ale nemůže
prostuduj si pořádně manual k Willem, zapojení adapteru a pinout paměti - jedna z předností Willema, donutí tě vzdělávat se
psal jsem ti SZ
