| Obsah fóra checksum.cz » Chiptuning 101 » Chyba Willem |
Strana 1 z 1 |
| performance |
Zaslal: pá červenec 22, 2011 21:26 pm |
Založen: 20.7.2011
Ahojte, jsem zacatecnik a vim, ze kdyz tady zminim slovo programator Willem, tak se vsem fundovanym tady na foru otevre kudla v kapse, prejdeme to...bohuzel momentalne neni nic jineho. Bohuzel se vyskytl problem viz odkaz.
Pomuzete nekdo prosim?
| Komentář: |
| Velikost: |
175.77 kB |
| Zobrazeno: |
27795 krát |
| kari |
Zaslal: so červenec 23, 2011 8:54 am |
Založen: 14.10.2010
při verifikaci zjistil neshodu obsahu na adrese 0h
co je to za paměť? co si dělal za akci?
jinak buď v klidu, pro mě i další udělal willem spoustu práce, někdy to stojí nějaký čas a nervy...
| performance |
Zaslal: so červenec 23, 2011 9:25 am |
Založen: 20.7.2011
kari napsal: při verifikaci zjistil neshodu obsahu na adrese 0h
Ahoj, pamet je to AM29F400BT, je to z meho passika AVF, zkousel jsem tam neco doladit, z dlouhe chvile a pri flashovani me to padlo... a zbytek jsem uz popsal... co s tim? Nova pamet?
Diky za odpoved.
| kari |
Zaslal: so červenec 23, 2011 9:31 am |
Založen: 14.10.2010
| jestli ji chceš přepsat, tak ji musíš napřed vymazat
| performance |
Zaslal: so červenec 23, 2011 10:30 am |
Založen: 20.7.2011
kari napsal: jestli ji chceš přepsat, tak ji musíš napřed vymazat
jj to jsem zkousel,ale skoncilo to taky chybou...myslis tim tlacitkem ktere je v tom softu vedle tlacitka "Program chip"
| kari |
Zaslal: so červenec 23, 2011 10:48 am |
Založen: 14.10.2010
| erase chip, a pak blank check zjistíš, jestli je prázdná
| jini |
Zaslal: so červenec 23, 2011 11:45 am |
Založen: 4.3.2007
| Co patice, máš dobrej kontakt na pinech?
| performance |
Zaslal: so červenec 23, 2011 12:09 pm |
Založen: 20.7.2011
kari napsal: erase chip, a pak blank check zjistíš, jestli je prázdná
trochu jsem bojoval, ale bohuzel neuspesne
zapojeni mam podle obrazku viz priloha (je to z cd od willema)
kdyz dam "erase chip" tak to probehne a napise "erase chip completed, check dq7"
no potom kdyz dam test blank tak to zahlasi, ze NENI prazdny a potom samozrejme nejde
naprogramovat...
zjistil jsem dalsi poznatek, kdyz dam read tak neco vyctu a nasledne me potom funguje programovani toho co vyctu, pokud nactu muj soubor, ktery chci naprogramovat, tak to hodi stejnou chybu...
| Komentář: |
| Velikost: |
214.73 kB |
| Zobrazeno: |
27707 krát |
| kari |
Zaslal: so červenec 23, 2011 15:31 pm |
Založen: 14.10.2010
| kari |
Zaslal: so červenec 23, 2011 16:44 pm |
Založen: 14.10.2010
on to co vyčteš nezapíše, jen při následné kontrole nezjistí rozdíl
bez reset do ní nejde zapsat
| performance |
Zaslal: ne červenec 24, 2011 7:17 am |
Založen: 20.7.2011
kari napsal: zjistil jsem dalsi poznatek, kdyz dam read tak neco vyctu a nasledne me potom funguje programovani toho co vyctu, pokud nactu muj soubor, ktery chci naprogramovat, tak to hodi stejnou chybu...
nekde jsem se docetl, ze je ptreba prepnout vpp na rst, muze me nekdo napsta jak se to prosim dela?
| kari |
Zaslal: ne červenec 24, 2011 7:37 am |
Založen: 14.10.2010
| switch bývá na adapteru, vpp se používa pro 28F
| performance |
Zaslal: ne červenec 24, 2011 7:50 am |
Založen: 20.7.2011
kari napsal: switch bývá na adapteru, vpp se používa pro 28F
na adapteru mam jeden jumper, kterej mam porad sepnute (je na tom ten plastovej kolicek co je treba v pc na zakladni desce, takze to chapu tak ze je to spojeny a potom jeste kablik na externi napajeni, ktery mam porad zapojeny na drihej pin od spodu, kdyztak koukni na obrazek....
| Komentář: |
| Velikost: |
350.15 kB |
| Zobrazeno: |
27602 krát |
| kari |
Zaslal: ne červenec 24, 2011 8:10 am |
Založen: 14.10.2010
ten jumper by měl být rozpojený, připojuje Vpp pro 28Fxxx
ten drát je pin/port A19 a je potřeba až pro 29F800, vadit ale nemůže
prostuduj si pořádně manual k Willem, zapojení adapteru a pinout paměti - jedna z předností Willema, donutí tě vzdělávat se
| performance |
Zaslal: ne červenec 24, 2011 8:19 am |
Založen: 20.7.2011
kari napsal: ten jumper by měl být rozpojený, připojuje Vpp pro 28Fxxx
ja studoval, ale tu radoby brozurku k tomu co jsem dostal, tam neni vubec nic a na internetu jsem neco nasel, ale nejakej podrobnej navod zatim ne
psal jsem ti SZ
