Alfa 156 přístrojovka
Harrycz4
Příspěvek od Harrycz4 »
Ahoj všem.. potřeboval bych poradit jak stočit Alfu 156 r.99 zkoušel jsem to Tacho pro2008 a nespojilo se mi to.. uměl by mi někdo říct jak napojit programátor přímo na desku ( mám jednoduchý programátor od mta-plus.. má to pin out. Tx Rx Vcc reset GND dík moc za každej nápad..
iky
alfa
Příspěvek od iky »
Je tam HC11KG4 .Co mas za programator?
Harrycz4
Re: alfa
iky píše:Je tam HC11KG4 .Co mas za programator?
Mám obyčejnej viz příloha má to externí pin out Tx Rx GND Vcc a Reset softík mám motorola cracker 7 a ješte od pa softu. jde mi jen jak to připojit když tam nenmám modA a modB musím se přiznat že jsem se do procesorů moc nemontoval ale je to už potřeba o) dík za radu
iky
alfa
Příspěvek od iky »
Myslim ,ze ti to timto nepujde. Na HC11 ETL nebo UPA.Ale tuhle Alfu jsem ted nedavno delal taky "DIGOU"a slo to dobre.
Harrycz4
Re: alfa
iky píše:Myslim ,ze ti to timto nepujde. Na HC11 ETL nebo UPA.Ale tuhle Alfu jsem ted nedavno delal taky "DIGOU"a slo to dobre.
V manuálu to je napsaný že to umí HC11, když jsem to dělal s Tachopro2008 tak se mi to nespojilo ( nenačetlo to staré km, jen svítil nápir reading a nic.. v nyu jsem četl že musí ven oscilátor.. ty jsi ho vyndaval?
iky
alfa
Příspěvek od iky »
zapoj to podle navodu ale kabel zatim nezapojuj do TACHO PRO,v MENU zvol ALFA-156-do 2002 zapoj kabel do TACHO PRO a dej OK melo by to nacist po nacteni odpoj kabel zadej novy stav zapoj kabel a OK takhle mi to chodi
Harrycz4
Re: alfa
iky píše:zapoj to podle navodu ale kabel zatim nezapojuj do TACHO PRO,v MENU zvol ALFA-156-do 2002 zapoj kabel do TACHO PRO a dej OK melo by to nacist po nacteni odpoj kabel zadej novy stav zapoj kabel a OK takhle mi to chodi
když to tak udělám a zapojím i černou sondu tak mi tam nejde napětí.. pokud to připojim a pak i sondu tak to jde ale nic to nenačte.. nevím jestli to nebude trafem které napájí tacho pro..
Harry
Alfa 156
Příspěvek od Harry »
UPA to jde bez problémů vyčíst,tenhle programátor moc neznám,ale u HC11 procesorů radši odpojuju z desky jak Rx tak Tx,aspoň u většiny HC11 se mi to vyplatilo,zkus tak.
Příspěvek od Okura »
ten prog od mtaplus no nevím, radši UPA
Harrycz4
Okura píše:ten prog od mtaplus no nevím, radši UPA
Taky si myslím, ale je to jen taková nouzovka mám Digu ale nějak se to nepovedlo.. proto se snažím něco vymyslet..
digigoat
Příspěvek od digigoat »
UPA je dobrá na motoroly , kup si jí a půjde ti to
takovouto a pár jiných "VANČUROVIN" mám taky někde schovanou na památku ..
hlavně to chce zálohy eeprom udělat vždy , mnoho lidí to na hulváta připojí na jakýsi čínský přístroj a pak letmo zkouší co se stane ....
pakliže tím něco posereš v paměti , tak potom můžeš maximálně psát na forum :lol:
iky
ALFA
Příspěvek od iky »
....souhlas 100% zaloha k nezaplaceni :lol:
Harrycz4
takže zapojení toho programátoru od mtaplus nikdo neví?
motorola
Příspěvek od AEP »
tady máš všeobecně kg4
HC11.rar
(76.25 KiB) Staženo 34 x
Harrycz4
Kdo mi NAPÍŠE jak připojit zde uveřejněný programátor na pcb??
