Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Alfa 156 přístrojovka
Harrycz4
Zaslal: pá leden 01, 2010 14:33 pm Citovat
Ahoj všem.. potřeboval bych poradit jak stočit Alfu 156 r.99 zkoušel jsem to Tacho pro2008 a nespojilo se mi to.. uměl by mi někdo říct jak napojit programátor přímo na desku ( mám jednoduchý programátor od mta-plus.. má to pin out. Tx Rx Vcc reset GND dík moc za každej nápad..
iky
Zaslal: pá leden 01, 2010 16:05 pm Citovat
Založen: 5.8.2008 Příspěvky: 154 Bydliště: U vykotlaného dubu
Je tam HC11KG4 .Co mas za programator?
Harrycz4
Zaslal: pá leden 01, 2010 17:27 pm Citovat
iky napsal:
Mám obyčejnej viz příloha má to externí pin out Tx Rx GND Vcc a Reset softík mám motorola cracker 7 a ješte od pa softu. jde mi jen jak to připojit když tam nenmám modA a modB musím se přiznat že jsem se do procesorů moc nemontoval ale je to už potřeba o) dík za radu
iky
Zaslal: pá leden 01, 2010 17:42 pm Citovat
Myslim ,ze ti to timto nepujde. Na HC11 ETL nebo UPA.Ale tuhle Alfu jsem ted nedavno delal taky "DIGOU"a slo to dobre.
Harrycz4
Zaslal: pá leden 01, 2010 18:35 pm Citovat
iky napsal:
V manuálu to je napsaný že to umí HC11, když jsem to dělal s Tachopro2008 tak se mi to nespojilo ( nenačetlo to staré km, jen svítil nápir reading a nic.. v nyu jsem četl že musí ven oscilátor.. ty jsi ho vyndaval?
iky
Zaslal: pá leden 01, 2010 19:06 pm Citovat
zapoj to podle navodu ale kabel zatim nezapojuj do TACHO PRO,v MENU zvol ALFA-156-do 2002 zapoj kabel do TACHO PRO a dej OK melo by to nacist po nacteni odpoj kabel zadej novy stav zapoj kabel a OK takhle mi to chodi
Harrycz4
Zaslal: pá leden 01, 2010 19:27 pm Citovat
iky napsal:
když to tak udělám a zapojím i černou sondu tak mi tam nejde napětí.. pokud to připojim a pak i sondu tak to jde ale nic to nenačte.. nevím jestli to nebude trafem které napájí tacho pro..
Harry
Zaslal: pá leden 01, 2010 23:28 pm Citovat
UPA to jde bez problémů vyčíst,tenhle programátor moc neznám,ale u HC11 procesorů radši odpojuju z desky jak Rx tak Tx,aspoň u většiny HC11 se mi to vyplatilo,zkus tak.
Zaslal: so leden 02, 2010 9:58 am Citovat
ten prog od mtaplus no nevím, radši UPA
Harrycz4
Zaslal: so leden 02, 2010 10:36 am Citovat
Okura napsal:
Taky si myslím, ale je to jen taková nouzovka mám Digu ale nějak se to nepovedlo.. proto se snažím něco vymyslet..
digigoat
Zaslal: so leden 02, 2010 12:03 pm Citovat
UPA je dobrá na motoroly , kup si jí a půjde ti to
takovouto a pár jiných "VANČUROVIN" mám taky někde schovanou na památku ..
hlavně to chce zálohy eeprom udělat vždy , mnoho lidí to na hulváta připojí na jakýsi čínský přístroj a pak letmo zkouší co se stane ....
pakliže tím něco posereš v paměti , tak potom můžeš maximálně psát na forum Laughing
Smile
iky
Zaslal: so leden 02, 2010 13:33 pm Citovat
....souhlas 100% zaloha k nezaplaceni Laughing
Harrycz4
Zaslal: so leden 02, 2010 20:34 pm Citovat
takže zapojení toho programátoru od mtaplus nikdo neví?
Zaslal: so leden 02, 2010 21:06 pm Citovat
tady máš všeobecně kg4
Harrycz4
Zaslal: ne leden 03, 2010 1:05 am Citovat
Kdo mi NAPÍŠE jak připojit zde uveřejněný programátor na pcb??
Právě je pá říjen 16, 2026 18:19 pm
