Alfa 156 přístrojovka
Ahoj všem.. potřeboval bych poradit jak stočit Alfu 156 r.99 zkoušel jsem to Tacho pro2008 a nespojilo se mi to.. uměl by mi někdo říct jak napojit programátor přímo na desku ( mám jednoduchý programátor od mta-plus.. má to pin out. Tx Rx Vcc reset GND dík moc za každej nápad..
Re: alfa
Mám obyčejnej viz příloha má to externí pin out Tx Rx GND Vcc a Reset softík mám motorola cracker 7 a ješte od pa softu. jde mi jen jak to připojit když tam nenmám modA a modB musím se přiznat že jsem se do procesorů moc nemontoval ale je to už potřeba o) dík za raduiky píše:Je tam HC11KG4 .Co mas za programator?
- Přílohy
- Motorola_interface_extpinout.gif (6.59 KiB) Zobrazeno 451 x
- Motorola_interface_export.gif (66.56 KiB) Zobrazeno 452 x
Re: alfa
V manuálu to je napsaný že to umí HC11, když jsem to dělal s Tachopro2008 tak se mi to nespojilo ( nenačetlo to staré km, jen svítil nápir reading a nic.. v nyu jsem četl že musí ven oscilátor.. ty jsi ho vyndaval?iky píše:Myslim ,ze ti to timto nepujde. Na HC11 ETL nebo UPA.Ale tuhle Alfu jsem ted nedavno delal taky "DIGOU"a slo to dobre.
alfa
zapoj to podle navodu ale kabel zatim nezapojuj do TACHO PRO,v MENU zvol ALFA-156-do 2002 zapoj kabel do TACHO PRO a dej OK melo by to nacist po nacteni odpoj kabel zadej novy stav zapoj kabel a OK takhle mi to chodi
Re: alfa
když to tak udělám a zapojím i černou sondu tak mi tam nejde napětí.. pokud to připojim a pak i sondu tak to jde ale nic to nenačte.. nevím jestli to nebude trafem které napájí tacho pro..iky píše:zapoj to podle navodu ale kabel zatim nezapojuj do TACHO PRO,v MENU zvol ALFA-156-do 2002 zapoj kabel do TACHO PRO a dej OK melo by to nacist po nacteni odpoj kabel zadej novy stav zapoj kabel a OK takhle mi to chodi
UPA je dobrá na motoroly , kup si jí a půjde ti to
takovouto a pár jiných "VANČUROVIN" mám taky někde schovanou na památku ..
hlavně to chce zálohy eeprom udělat vždy , mnoho lidí to na hulváta připojí na jakýsi čínský přístroj a pak letmo zkouší co se stane ....
pakliže tím něco posereš v paměti , tak potom můžeš maximálně psát na forum
