Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Info EDC16U1
Info EDC16U1
Zaslal: so březen 17, 2018 0:20 am Citovat
Nekde jsem cetl ze VW EDC 16U1 jse da nahradit EDC 16U34 je to pravda ?
A pak uprava zhaveni.
K
Zaslal: so březen 17, 2018 9:32 am Citovat
Pokud jsi to četl, tak jí nahraď, a pokud to nevyhoří a sháníš tak mám. :)
Zaslal: so březen 17, 2018 17:55 pm Citovat
Uz jsem sehnal jinou, stejnak to nevyresilo zavadu, Jde o Touran 2.0 TDI PD 100kw 2003
Za studena jde na 4. striky po ohrati po 5. min jde na 3. pravidelne , zavada 4.striku !!!
Draty nove pod vikem a ecu jina vyskousena. Striky jiny. Tak to vidim
na mechanickou vadu na ventilech.
Zaslal: so březen 17, 2018 20:37 pm Citovat
Vačka OK?
Zaslal: so březen 17, 2018 22:26 pm Citovat
co tak kabelaž od motora ku karoserii? myslim, že to je už problem každeho auta v tých rokoch
Zaslal: ne březen 18, 2018 8:34 am Citovat
píšeš že máš osciloscop , tak jak to vypadá se signálem "střiku" ? nebo to je moc práce to změřit a na stole to opravit nejde ? Laughing Laughing
p.s. připojil bych budík na čerpadlo a pozoroval ... Wink
Zaslal: ne březen 18, 2018 10:57 am Citovat
Já bych změřil dynamickou kompresi
Zaslal: ne březen 18, 2018 19:53 pm Citovat
Já bych změřil dynamickou kompresi !
Ano je to tak, hlavu zitra dolu.
Zaslal: po březen 19, 2018 7:34 am Citovat
RomanP napsal:
jak se měří "dynamická " komprese ? to se sundá hlava a fouká se do pístu ? změř si hlavně signál vstřiku když to blbne ne ? nebo to s tím osciloscopem neumíš ?
anebo vzít žhavící svíčku se snímačem tlaku z OPLA a přes oscilo taky změříš co se děje ...
tlak v čerpadle taky napoví , pokud osciluje tak podfukuje "střik"
stejně mně fascinují postupy některých "autovopravářů" hele vole už nevim co vyměnit , to asi bude ta jednotka, vodvezem jí jak nám dělá ty érbegovky , von se na ní na stole podívá a uvidí ... to je nápad !!!!
anebo jí rovnou vyměníme , voni se tyhlety serou , na foru to lamy psaly , kdyžtak to majitel zaplatí ...
A paní nezlobte se , ale ten podfukující "střik" případně prasklé péro ventilu bude stát "vopravit" asi vosumdesát tisíc , protože ten rozbitej počítač , co to všechno rozbil se fakt nedá vrátit a ty "střiky" byly rozbytý všechny , to je jak špatně tankujete (to že tam Lojzovi nalez prach , když zrovna vedle brousil práh na schnilym tranzitu, to říkat nebudem ) Laughing Laughing Laughing
to je na pochvalu klackem ...
Zaslal: po březen 19, 2018 10:33 am Citovat
úlalala ...
paja
Zaslal: po březen 19, 2018 11:03 am Citovat
RomanP napsal:
BDM 100,Ren.Clip,Beeprog,,Renault immo decoder,Upa,Vag 19,Lexia,Diag.delphi.Xprog-M 5. Mpps V.16..Repair SBC Mercedes C249F.Carprog4.01.DevcomTSpro + 4.k osciloskop.K.Tag.FGTech v54.
Kess. Abritus.Digi prog III.
vyzkoušel vsechny činy co ma a nic tak hlava dolu to je sranda tady, uz sem tu dlouho nic nečetl,změření komprese je asi neprekonatelnej problem
Zaslal: po březen 19, 2018 20:13 pm Citovat
JEN se vykecejte, vzdyt je demokracie .
Ja jsem az opravdu druhy co to resim. Predem zmerena komprese, vymeneny draty -svazek- pod vykem ,
a jine ok striky. Jednotku si taky sehnali.
Takze promerim osciloskopem !!!
Zaslal: út březen 20, 2018 0:01 am Citovat
A co sežranej svazek v mot prostoru,to by nebyl první případ... Když pominu všechna měření,všech kravin...
Roman strácí realitu nad kšeftem a vidí forum jako nezjištný zdroj informací které nejsou bez patřičného měření,od stolu opravdu auto nelze opravit....
Zaslal: út březen 20, 2018 6:21 am Citovat
exotus napsal:
no nevíme co je rozbitý ,všechno co mají v Kelly už se vyměnilo za Starline , tak vyndáme jednotku a odneseme jí někomu na stůl , nevim co na tom kurva nechápeš ..
p.s co mám vlastně tím osciloscopem měřit ? proud , napětí nebo odpor ?
nemáte někdo originál soubor do čínského osciloscopu ? samozřejmě zadara .... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
paja
Zaslal: út březen 20, 2018 7:31 am Citovat
RomanP napsal:
Tak uka komprese měřeni oscilem teply studeny at se mrknu a nebo striky pač jinym to byt asi nemuže
Právě je po říjen 19, 2026 18:57 pm
