| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Info EDC16U1 |
| RomanP |
Zaslal: so březen 17, 2018 0:20 am |
Založen: 29.11.2008
Nekde jsem cetl ze VW EDC 16U1 jse da nahradit EDC 16U34 je to pravda ?
A pak uprava zhaveni.
| K |
Zaslal: so březen 17, 2018 9:32 am |
Založen: 9.4.2007
| Pokud jsi to četl, tak jí nahraď, a pokud to nevyhoří a sháníš tak mám. :)
| RomanP |
Zaslal: so březen 17, 2018 17:55 pm |
Založen: 29.11.2008
Uz jsem sehnal jinou, stejnak to nevyresilo zavadu, Jde o Touran 2.0 TDI PD 100kw 2003
Za studena jde na 4. striky po ohrati po 5. min jde na 3. pravidelne , zavada 4.striku !!!
Draty nove pod vikem a ecu jina vyskousena. Striky jiny. Tak to vidim
na mechanickou vadu na ventilech.
| amigo |
Zaslal: so březen 17, 2018 20:37 pm |
Založen: 19.6.2009
| Vačka OK?
| Janosik93 |
Zaslal: so březen 17, 2018 22:26 pm |
Založen: 26.2.2009
| co tak kabelaž od motora ku karoserii? myslim, že to je už problem každeho auta v tých rokoch
| DIGI-DELETED |
Zaslal: ne březen 18, 2018 8:34 am |
Založen: 21.2.2010
píšeš že máš osciloscop , tak jak to vypadá se signálem "střiku" ? nebo to je moc práce to změřit a na stole to opravit nejde ?
p.s. připojil bych budík na čerpadlo a pozoroval ...
| vaha |
Zaslal: ne březen 18, 2018 10:57 am |
Založen: 6.5.2007
| Já bych změřil dynamickou kompresi
| RomanP |
Zaslal: ne březen 18, 2018 19:53 pm |
Založen: 29.11.2008
Já bych změřil dynamickou kompresi !
Ano je to tak, hlavu zitra dolu.
| DIGI-DELETED |
Zaslal: po březen 19, 2018 7:34 am |
Založen: 21.2.2010
RomanP napsal: Já bych změřil dynamickou kompresi !
jak se měří "dynamická " komprese ? to se sundá hlava a fouká se do pístu ? změř si hlavně signál vstřiku když to blbne ne ? nebo to s tím osciloscopem neumíš ?
anebo vzít žhavící svíčku se snímačem tlaku z OPLA a přes oscilo taky změříš co se děje ...
tlak v čerpadle taky napoví , pokud osciluje tak podfukuje "střik"
stejně mně fascinují postupy některých "autovopravářů" hele vole už nevim co vyměnit , to asi bude ta jednotka, vodvezem jí jak nám dělá ty érbegovky , von se na ní na stole podívá a uvidí ... to je nápad !!!!
anebo jí rovnou vyměníme , voni se tyhlety serou , na foru to lamy psaly , kdyžtak to majitel zaplatí ...
A paní nezlobte se , ale ten podfukující "střik" případně prasklé péro ventilu bude stát "vopravit" asi vosumdesát tisíc , protože ten rozbitej počítač , co to všechno rozbil se fakt nedá vrátit a ty "střiky" byly rozbytý všechny , to je jak špatně tankujete (to že tam Lojzovi nalez prach , když zrovna vedle brousil práh na schnilym tranzitu, to říkat nebudem )
to je na pochvalu klackem ...
| midnight_man |
Zaslal: po březen 19, 2018 10:33 am |
Založen: 22.3.2007
| paja |
Zaslal: po březen 19, 2018 11:03 am |
Založen: 7.3.2007
DIGI-DELETED napsal: RomanP napsal: Já bych změřil dynamickou kompresi !
BDM 100,Ren.Clip,Beeprog,,Renault immo decoder,Upa,Vag 19,Lexia,Diag.delphi.Xprog-M 5. Mpps V.16..Repair SBC Mercedes C249F.Carprog4.01.DevcomTSpro + 4.k osciloskop.K.Tag.FGTech v54.
Kess. Abritus.Digi prog III.
vyzkoušel vsechny činy co ma a nic tak hlava dolu to je sranda tady, uz sem tu dlouho nic nečetl,změření komprese je asi neprekonatelnej problem
| RomanP |
Zaslal: po březen 19, 2018 20:13 pm |
Založen: 29.11.2008
JEN se vykecejte, vzdyt je demokracie .
Ja jsem az opravdu druhy co to resim. Predem zmerena komprese, vymeneny draty -svazek- pod vykem ,
a jine ok striky. Jednotku si taky sehnali.
Takze promerim osciloskopem !!!
| exotus |
Zaslal: út březen 20, 2018 0:01 am |
Založen: 21.3.2008
A co sežranej svazek v mot prostoru,to by nebyl první případ... Když pominu všechna měření,všech kravin...
Roman strácí realitu nad kšeftem a vidí forum jako nezjištný zdroj informací které nejsou bez patřičného měření,od stolu opravdu auto nelze opravit....
| DIGI-DELETED |
Zaslal: út březen 20, 2018 6:21 am |
Založen: 21.2.2010
exotus napsal: A co sežranej svazek v mot prostoru,to by nebyl první případ... Když pominu všechna měření,všech kravin...
no nevíme co je rozbitý ,všechno co mají v Kelly už se vyměnilo za Starline , tak vyndáme jednotku a odneseme jí někomu na stůl , nevim co na tom kurva nechápeš ..
p.s co mám vlastně tím osciloscopem měřit ? proud , napětí nebo odpor ?
nemáte někdo originál soubor do čínského osciloscopu ? samozřejmě zadara ....
| paja |
Zaslal: út březen 20, 2018 7:31 am |
Založen: 7.3.2007
RomanP napsal: JEN se vykecejte, vzdyt je demokracie .
Tak uka komprese měřeni oscilem teply studeny at se mrknu a nebo striky pač jinym to byt asi nemuže
