Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  BKD 05 2.0TDI LOG
BKD 05 2.0TDI LOG
Zaslal: čt květen 10, 2012 15:18 pm Citovat
AHoj kluci,
řeším jednu OII. Nejede a kouří jako blázen. Původní jednotks umřela, dal se jiná, udělal se chip. Ale nedělal jsem ho já. Chip je z PHY o ten strach nemám, edc pořád vyhazuje chybu žhavící jednotky.
Na to že je to chiplý to nejede ani jako orig. Sad
Koukne se mi na prosím někdo. Nebo nenapadá někoho něco. Je tam nové turbo i s reglem, hadice prý ok i tlaky se měřily.
Pedál maká v celém rozsahu a váha ukazuje taky co by měla. Doufám. Smile Motory nedělám.
Jen podotýkám že jsou na logu vidět poklesy, ale bohužel za provozu moc nešlo jet jak jsem si představoval. Sad
Log-VWZW1090280326545-p. Šťastný.rar
 Soubor:  Log-VWZW1090280326545-p. Šťastný.rar
 Velikost:  763 Bajtů
 Staženo:  2976 krát
Zaslal: čt květen 10, 2012 22:12 pm Citovat
A co DPF nekuchali tam někdo? žeby špatně udělané?
Zaslal: čt květen 10, 2012 22:18 pm Citovat
BKD 05 ještě nemělo DPF,naloguj to za jízdy to sem hoď,todle je skoro k ničemu,jednotku žhavení ty se docela i měněj stojí cca 2500,nebo ji zkoukni a proletuj,nebo má v čudu pojistku...
Zaslal: pá květen 11, 2012 1:25 am Citovat
sem blbec samozřejme že BKD nemělo DPF...sem si nevšim a už tu mudrám..... Laughing
Zaslal: pá květen 11, 2012 6:25 am Citovat
exotus napsal:
Tohle bylo za jízdy do kopce, ale sem tam se tam někdo nacpal, tak se musel pustit plyn. Sad Vím že to není optimální.
Ale jednotka žhavení přeci nesníží výkon a nebude motor tolik čadit. Chápal byc to ještě u studenýho motoru, ale ne když je teplej. Dělá to pokaždý když se sešlápne víc plyn.
Zaslal: pá květen 11, 2012 8:11 am Citovat
Ta jednotka žhavení s tím nesouvisí,sem možná debil ale v tom souboru nevidím žádný naměřený hodnoty jen text s výpisem závad a né log kterej má data s příponou .csv tak ti nějak nemůžu k tomu nic říct...
Zaslal: pá květen 11, 2012 8:36 am Citovat
Jéé, debil jsem já. Posílal jsem to narychlo ještě z toho auta. Sad Sáhl jsem vedle. Díky za upozornění. Sad Za chvilku to napravím.
LOG-01-001-011-003.rar
 Soubor:  LOG-01-001-011-003.rar
 Velikost:  2.79 kB
 Staženo:  2897 krát
Zaslal: pá květen 11, 2012 9:29 am Citovat
Upraveno
Zaslal: pá květen 11, 2012 9:52 am Citovat
Váha ukazuje dost málo a kostrbatě i s otáčkama,ale asi to moc nejde za plynem a cuká to co,nepootevírá se třeba egr,nebo nezlobí klapka v sáčku,že by se přivírala,bejvá tam očesanej převod,ty plastový kolečka,má to málo vzduchu a pak to hulí a kecá to váze,zkoukni tu klapku... (rozvody a mech nastavení počítám že je ok)
Zaslal: pá květen 11, 2012 10:00 am Citovat
To houpání je tím, že se muselo ubírat kvůli autům se tam pletly. Smile
No jak se šlápne na plyn, tak to hulí jako prase. Podle visu mi ukazovala váha při stojícím autě v normě. Ale bral jsem to podle 1,9, protože ten novej vis je na pytel.
Jakou myslíš klapku v sáčku? Myslíš v airboxu? Můžeš mi to prosím nějak specifikovat abych ho navedl?
Děkuji
Zaslal: pá květen 11, 2012 10:29 am Citovat
V sacím potrubí ta co každou chvíli zlobí a furt se mění,zepředu na hliníkovým potrubí 3x 5ka imbus elektronicky ovládaná,může být buď prasklý ten převod nebo ostrouhaný kolečka a pak to přivírá vzduch,byť to snímá dráhu a mělo by to zahlásit chybu,už mě to vypeklo a tam bych já začnul...
Zaslal: pá květen 11, 2012 10:34 am Citovat
ok, díky moc za rady. Smile
Zaslal: pá květen 11, 2012 11:14 am Citovat
občas je i plná oleje Very Happy
Zaslal: pá květen 11, 2012 11:16 am Citovat
No to uvidí, už jsem mu předal info. Smile
Já Vw nedělám, jen Nissany, viď Dane. Smile)
Zaslal: pá květen 11, 2012 12:02 pm Citovat
Matias napsal:
Laughing
děláš jinej level Wink
hold asi jinej gang Laughing
Právě je st září 30, 2026 19:25 pm
