| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » BKD 05 2.0TDI LOG |
| Matias |
Zaslal: čt květen 10, 2012 15:18 pm |
Založen: 10.12.2008
| Pepé |
Zaslal: čt květen 10, 2012 22:12 pm |
Založen: 31.8.2009
| A co DPF nekuchali tam někdo? žeby špatně udělané?
_________________ Colin McRae forever The BEST!
| exotus |
Zaslal: čt květen 10, 2012 22:18 pm |
Založen: 21.3.2008
| BKD 05 ještě nemělo DPF,naloguj to za jízdy to sem hoď,todle je skoro k ničemu,jednotku žhavení ty se docela i měněj stojí cca 2500,nebo ji zkoukni a proletuj,nebo má v čudu pojistku...
| Pepé |
Zaslal: pá květen 11, 2012 1:25 am |
Založen: 31.8.2009
sem blbec samozřejme že BKD nemělo DPF...sem si nevšim a už tu mudrám.....
| Matias |
Zaslal: pá květen 11, 2012 6:25 am |
Založen: 10.12.2008
exotus napsal: BKD 05 ještě nemělo DPF,naloguj to za jízdy to sem hoď,todle je skoro k ničemu,jednotku žhavení ty se docela i měněj stojí cca 2500,nebo ji zkoukni a proletuj,nebo má v čudu pojistku...
Tohle bylo za jízdy do kopce, ale sem tam se tam někdo nacpal, tak se musel pustit plyn. Vím že to není optimální.
Ale jednotka žhavení přeci nesníží výkon a nebude motor tolik čadit. Chápal byc to ještě u studenýho motoru, ale ne když je teplej. Dělá to pokaždý když se sešlápne víc plyn.
| exotus |
Zaslal: pá květen 11, 2012 8:11 am |
Založen: 21.3.2008
| Ta jednotka žhavení s tím nesouvisí,sem možná debil ale v tom souboru nevidím žádný naměřený hodnoty jen text s výpisem závad a né log kterej má data s příponou .csv tak ti nějak nemůžu k tomu nic říct...
| Matias |
Zaslal: pá květen 11, 2012 8:36 am |
Založen: 10.12.2008
Jéé, debil jsem já. Posílal jsem to narychlo ještě z toho auta. Sáhl jsem vedle. Díky za upozornění. Za chvilku to napravím.
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
LOG-01-001-011-003.rar |
| Velikost: |
2.79 kB |
| Staženo: |
2895 krát |
| Matias |
Zaslal: pá květen 11, 2012 9:29 am |
Založen: 10.12.2008
| exotus |
Zaslal: pá květen 11, 2012 9:52 am |
Založen: 21.3.2008
| Váha ukazuje dost málo a kostrbatě i s otáčkama,ale asi to moc nejde za plynem a cuká to co,nepootevírá se třeba egr,nebo nezlobí klapka v sáčku,že by se přivírala,bejvá tam očesanej převod,ty plastový kolečka,má to málo vzduchu a pak to hulí a kecá to váze,zkoukni tu klapku... (rozvody a mech nastavení počítám že je ok)
| Matias |
Zaslal: pá květen 11, 2012 10:00 am |
Založen: 10.12.2008
To houpání je tím, že se muselo ubírat kvůli autům se tam pletly.
No jak se šlápne na plyn, tak to hulí jako prase. Podle visu mi ukazovala váha při stojícím autě v normě. Ale bral jsem to podle 1,9, protože ten novej vis je na pytel.
Jakou myslíš klapku v sáčku? Myslíš v airboxu? Můžeš mi to prosím nějak specifikovat abych ho navedl?
Děkuji
| exotus |
Zaslal: pá květen 11, 2012 10:29 am |
Založen: 21.3.2008
| V sacím potrubí ta co každou chvíli zlobí a furt se mění,zepředu na hliníkovým potrubí 3x 5ka imbus elektronicky ovládaná,může být buď prasklý ten převod nebo ostrouhaný kolečka a pak to přivírá vzduch,byť to snímá dráhu a mělo by to zahlásit chybu,už mě to vypeklo a tam bych já začnul...
| Matias |
Zaslal: pá květen 11, 2012 10:34 am |
Založen: 10.12.2008
ok, díky moc za rady.
| Okura |
Zaslal: pá květen 11, 2012 11:14 am |
Založen: 4.10.2008
| Matias |
Zaslal: pá květen 11, 2012 11:16 am |
Založen: 10.12.2008
No to uvidí, už jsem mu předal info.
Já Vw nedělám, jen Nissany, viď Dane. )
| Okura |
Zaslal: pá květen 11, 2012 12:02 pm |
Založen: 4.10.2008
Matias napsal: No to uvidí, už jsem mu předal info.
děláš jinej level
hold asi jinej gang
_________________ Immo emu, http://eshop.autoelectronic.cz/ new - Alfa/Fiat immo emu
