P206 abg
Zvlášní závady na řídících jednotkách airbagů? Pište zde.
waffen
P206 abg
Příspěvek od waffen »
zdar chlapi,, dosiel mi tu tento voz s rozsvietenou kontr abg,,po napojení pise 4chyby,
A03:odp obvod spolujazdec,prerusení,stupen 1
801:odp obvod ridic,prerusení,stupen 1
804:odp obvod spolujazdec,prerusení,stupen 2
802:odp obvod spolujazdec,prerusení,stupen 2
konektory su vsetky skontrolovane OK
pozre mi niekto prosím na obsah ci je ok? diky
P206ABG1.4HDIautoliv603201200-95080.rar
(710 bajtů) Staženo 16 x
petersatan
Příspěvek od petersatan »
Tu mas cisty vypis a v meranich hodnotach tie airbagy ako vypadaju
P206ABG1.4HDIautoliv603201200-95080 clear.rar
(684 bajtů) Staženo 12 x
waffen
praveze ich ukazuje ze OK
waffen
petersatan píše:Tu mas cisty vypis a v meranich hodnotach tie airbagy ako vypadaju
toto som aj ja skusal-tacchos,,,t ale to istééé.
sa mi to nezdá,,idam tam nasukat na skusku odpory..
petersatan
Tak tam skus nahrat ten cisty vypis a uvidi sa
petersatan
ten vypis co som ti poslal nieje upraveny je to org zaloha s funkcneho airbagu co som riesil a slapal na 100 percent pozri konektory ci su neni volne piny
waffen
petersatan píše:ten vypis co som ti poslal nieje upraveny je to org zaloha s funkcneho airbagu co som riesil a slapal na 100 percent pozri konektory ci su neni volne piny
oki,, len som ho porovnal s mojim upravenym tym tachosoftom,a je uplne rovnaky,,a ked som ho tam aj skusal tak tam uz tusim nabehlo az 7dtc,a svietila aj kontr druheho bagu.. :roll:
petersatan
Ak by si potreboval mam viac zaloh s tychto airbagov
waffen
po nahodení odporov je to ok,, cistý paradox,, lebo diag ich videla.. to co je už
waffen
inak tie bagy su pôvodné a aj abgovka este nebola venku a ten obsah je dobrý,lebo po nahradení bagov odpormi je vsetko v poriadku.
a káble su premerane az po konektory obidvoch prednych bagov,ibaze by boli zlé,čož sa mi nechce verit,ale nejdu,,asi ich oprem na multimeter a uvidíme co urobia :shock: ..
petersatan
Pri pociatocnom testovani pri slabsich spojoch vnikne prechodovy odpor a riadiacka to zaznamena ako chybu a potom je to uz aj v meranych hodnotach ok
waffen
petersatan píše:Pri pociatocnom testovani pri slabsich spojoch vnikne prechodovy odpor a riadiacka to zaznamena ako chybu a potom je to uz aj v meranych hodnotach ok
brate lenze ono to pise prerusenie,a konektory su jak nové krasne zlate a este som ich aj postlacal-piny samotne- a ona rj o nich nevie,,toto som este nevidel,a to s tym uz robim...
petersatan
Vsak si pisal ze ich v meranych hodnotach ukazuje ok
waffen
petersatan píše:Vsak si pisal ze ich v meranych hodnotach ukazuje ok
no ved to je paradox,,mozno to ma bosch troska pomotane,,lebo aj daval info ze nemusia byt hodnoty dôveryhodné :)
argo
Příspěvek od argo »
v povodnom dumpe je jasne vidno ze su tam docasne chyby, crash data tam nie su. KTS by s tym nemala mat problem, este sa mi nestalo, ze na tomto type ukazala nieco nespravne, mozno v.2011_1?
