Obsah fóra checksum.cz  »  Airbagy  »  P206 abg
P206 abg
waffen
Zaslal: pá únor 04, 2011 14:08 pm Citovat
zdar chlapi,, dosiel mi tu tento voz s rozsvietenou kontr abg,,po napojení pise 4chyby,
A03:odp obvod spolujazdec,prerusení,stupen 1
801:odp obvod ridic,prerusení,stupen 1
804:odp obvod spolujazdec,prerusení,stupen 2
802:odp obvod spolujazdec,prerusení,stupen 2
konektory su vsetky skontrolovane OK
pozre mi niekto prosím na obsah ci je ok? diky
petersatan
Zaslal: pá únor 04, 2011 16:02 pm Citovat
Tu mas cisty vypis a v meranich hodnotach tie airbagy ako vypadaju
waffen
Zaslal: pá únor 04, 2011 16:09 pm Citovat
praveze ich ukazuje ze OK
waffen
Zaslal: pá únor 04, 2011 16:14 pm Citovat
petersatan napsal:
toto som aj ja skusal-tacchos,,,t ale to istééé.
sa mi to nezdá,,idam tam nasukat na skusku odpory..
petersatan
Tak tam skus nahrat ten cisty vypis a uvidi sa
petersatan
Zaslal: pá únor 04, 2011 16:30 pm Citovat
ten vypis co som ti poslal nieje upraveny je to org zaloha s funkcneho airbagu co som riesil a slapal na 100 percent pozri konektory ci su neni volne piny
waffen
Zaslal: pá únor 04, 2011 16:37 pm Citovat
petersatan napsal:
oki,, len som ho porovnal s mojim upravenym tym tachosoftom,a je uplne rovnaky,,a ked som ho tam aj skusal tak tam uz tusim nabehlo az 7dtc,a svietila aj kontr druheho bagu.. Rolling Eyes
petersatan
Zaslal: pá únor 04, 2011 17:19 pm Citovat
Ak by si potreboval mam viac zaloh s tychto airbagov
waffen
Zaslal: pá únor 04, 2011 17:46 pm Citovat
po nahodení odporov je to ok,, cistý paradox,, lebo diag ich videla.. to co je už
waffen
Zaslal: pá únor 04, 2011 22:40 pm Citovat
inak tie bagy su pôvodné a aj abgovka este nebola venku a ten obsah je dobrý,lebo po nahradení bagov odpormi je vsetko v poriadku.
a káble su premerane az po konektory obidvoch prednych bagov,ibaze by boli zlé,čož sa mi nechce verit,ale nejdu,,asi ich oprem na multimeter a uvidíme co urobia Shocked ..
petersatan
Zaslal: pá únor 04, 2011 22:42 pm Citovat
Pri pociatocnom testovani pri slabsich spojoch vnikne prechodovy odpor a riadiacka to zaznamena ako chybu a potom je to uz aj v meranych hodnotach ok
waffen
Zaslal: pá únor 04, 2011 22:46 pm Citovat
petersatan napsal:
brate lenze ono to pise prerusenie,a konektory su jak nové krasne zlate a este som ich aj postlacal-piny samotne- a ona rj o nich nevie,,toto som este nevidel,a to s tym uz robim...
petersatan
Zaslal: pá únor 04, 2011 23:31 pm Citovat
Vsak si pisal ze ich v meranych hodnotach ukazuje ok
waffen
Zaslal: pá únor 04, 2011 23:55 pm Citovat
petersatan napsal:
no ved to je paradox,,mozno to ma bosch troska pomotane,,lebo aj daval info ze nemusia byt hodnoty dôveryhodné Smile
argo
Zaslal: so únor 05, 2011 8:45 am Citovat
v povodnom dumpe je jasne vidno ze su tam docasne chyby, crash data tam nie su. KTS by s tym nemala mat problem, este sa mi nestalo, ze na tomto type ukazala nieco nespravne, mozno v.2011_1?
Právě je út říjen 20, 2026 16:11 pm
