| Obsah fóra checksum.cz » Airbagy » P206 abg |
| waffen |
Zaslal: pá únor 04, 2011 14:08 pm |
Založen: 5.3.2007
zdar chlapi,, dosiel mi tu tento voz s rozsvietenou kontr abg,,po napojení pise 4chyby,
A03:odp obvod spolujazdec,prerusení,stupen 1
801:odp obvod ridic,prerusení,stupen 1
804:odp obvod spolujazdec,prerusení,stupen 2
802:odp obvod spolujazdec,prerusení,stupen 2
konektory su vsetky skontrolovane OK
pozre mi niekto prosím na obsah ci je ok? diky
_________________ oprava autoelektroniky ,, diagnostika ,, riadiačky ,, prístrojovky ,, atd ...
| petersatan |
Zaslal: pá únor 04, 2011 16:02 pm |
Založen: 31.5.2010
| Tu mas cisty vypis a v meranich hodnotach tie airbagy ako vypadaju
| waffen |
Zaslal: pá únor 04, 2011 16:09 pm |
Založen: 5.3.2007
| praveze ich ukazuje ze OK
| waffen |
Zaslal: pá únor 04, 2011 16:14 pm |
Založen: 5.3.2007
petersatan napsal: Tu mas cisty vypis a v meranich hodnotach tie airbagy ako vypadaju
toto som aj ja skusal-tacchos,,,t ale to istééé.
sa mi to nezdá,,idam tam nasukat na skusku odpory..
| petersatan |
Založen: 31.5.2010
| Tak tam skus nahrat ten cisty vypis a uvidi sa
| petersatan |
Zaslal: pá únor 04, 2011 16:30 pm |
Založen: 31.5.2010
| ten vypis co som ti poslal nieje upraveny je to org zaloha s funkcneho airbagu co som riesil a slapal na 100 percent pozri konektory ci su neni volne piny
| waffen |
Zaslal: pá únor 04, 2011 16:37 pm |
Založen: 5.3.2007
petersatan napsal: ten vypis co som ti poslal nieje upraveny je to org zaloha s funkcneho airbagu co som riesil a slapal na 100 percent pozri konektory ci su neni volne piny
oki,, len som ho porovnal s mojim upravenym tym tachosoftom,a je uplne rovnaky,,a ked som ho tam aj skusal tak tam uz tusim nabehlo az 7dtc,a svietila aj kontr druheho bagu..
| petersatan |
Zaslal: pá únor 04, 2011 17:19 pm |
Založen: 31.5.2010
| Ak by si potreboval mam viac zaloh s tychto airbagov
| waffen |
Zaslal: pá únor 04, 2011 17:46 pm |
Založen: 5.3.2007
| po nahodení odporov je to ok,, cistý paradox,, lebo diag ich videla.. to co je už
| waffen |
Zaslal: pá únor 04, 2011 22:40 pm |
Založen: 5.3.2007
inak tie bagy su pôvodné a aj abgovka este nebola venku a ten obsah je dobrý,lebo po nahradení bagov odpormi je vsetko v poriadku.
a káble su premerane az po konektory obidvoch prednych bagov,ibaze by boli zlé,čož sa mi nechce verit,ale nejdu,,asi ich oprem na multimeter a uvidíme co urobia ..
| petersatan |
Zaslal: pá únor 04, 2011 22:42 pm |
Založen: 31.5.2010
| Pri pociatocnom testovani pri slabsich spojoch vnikne prechodovy odpor a riadiacka to zaznamena ako chybu a potom je to uz aj v meranych hodnotach ok
| waffen |
Zaslal: pá únor 04, 2011 22:46 pm |
Založen: 5.3.2007
petersatan napsal: Pri pociatocnom testovani pri slabsich spojoch vnikne prechodovy odpor a riadiacka to zaznamena ako chybu a potom je to uz aj v meranych hodnotach ok
brate lenze ono to pise prerusenie,a konektory su jak nové krasne zlate a este som ich aj postlacal-piny samotne- a ona rj o nich nevie,,toto som este nevidel,a to s tym uz robim...
| petersatan |
Zaslal: pá únor 04, 2011 23:31 pm |
Založen: 31.5.2010
| Vsak si pisal ze ich v meranych hodnotach ukazuje ok
| waffen |
Zaslal: pá únor 04, 2011 23:55 pm |
Založen: 5.3.2007
petersatan napsal: Vsak si pisal ze ich v meranych hodnotach ukazuje ok
no ved to je paradox,,mozno to ma bosch troska pomotane,,lebo aj daval info ze nemusia byt hodnoty dôveryhodné
| argo |
Zaslal: so únor 05, 2011 8:45 am |
Založen: 28.2.2010
| v povodnom dumpe je jasne vidno ze su tam docasne chyby, crash data tam nie su. KTS by s tym nemala mat problem, este sa mi nestalo, ze na tomto type ukazala nieco nespravne, mozno v.2011_1?
Právě je út říjen 20, 2026 20:26 pm
