O II mlhovky jako denní svícení
petr petr
Příspěvek od petr petr »
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jak nakódovat aby svítily mlhovky jako spds.
Je to v centrální elektrice v dlouhým kódování ale když jsem zatrhl aby svítili mlhovky v bytu 17, tak jsem si měl zvolit v bytu dvacet svítivost ale nebylo kde nebo jsem nenašel neví někdo jak na to ?
PS. Musí být ty světla nakódované jako amerika ? Mám v tom trochu hokej. Díky.
Příspěvek od Matias »
Pošli kód co tam máš teďka.
petr petr
Díky, ale chtěl bych to spíš pochopit jak na to, nebyl by spíš návod co kde zaškrtnout ?
Přece jsem si nekupoval kábel abych se na něj díval i když to tak zatím vypadá :)
No když nemám auto u sebe, tak teďka nevím, ale kdyby jsi to poslal, tak bych na to kouknul a pak bych Ti řekl co kde udělat. :-) Jinak jsem koukal do CC a je tam pouze volba na mlhovky při poruše hlavních světel a ne aby to normálně svítilo. Tak nevím. Protože mlhovky svítí trošku jinak než normální světla. Tak si nejsem jistý jestli to půjde. Ale třeba ano.
nick22
Příspěvek od nick22 »
Byte 00 - bit 4 ON (denni sviceni- po uvolnění ruční brzdy)
Byte 17 - bit 4 ON (mlhovky pouzity jako denni sviceni)
Byte 20 - bit 0 ON (+ nastavit intenzitu na nizsi uroven) = viz obrázek dole - změnit DEC hodnotu výsledného čísla (procenta svítivosti).
intenzita mlhovky.JPG (30.36 KiB) Zobrazeno 440 x
petr petr
Díky vyzkouším.
petr petr
Tak jsem to provedl přesně podle návodu, mlhovky se rozsvítily , ale zároveň s nimi svítí i parkovací světla to tak má být ? A ještě v tom bytu 20 nemám tu kolonku na to nastavení svítivosti.
Asi mi to není zouzeno :oops:
Verze VCDS je 908.2 to kvůli tomu bytu 20 jestli tam není nějaká změna.
Tak si zkus stahnout na ross-techu nejnovejsi verzi. Svoboda to ma osekany a ta nova verze ma lcode uz v sobe a zkus to znovu. Treba to pujde. :wink:
petr petr
Tak já to mám koupeno origo od svobody, takže nejnovější verzi co on nabízí mám. Jinak jsem se díval na rosstech a tam je taky 908.2
Jinak kluci posílám to dlouhé kódování jestli mi na to někdo mrknete dík
C1880F030004140000110D000000000000097F075C
http://www.ross-tech.com/vcds/download/ ... rrent.html
zkus:
D1880F030014140000110D000000000000097F075C
nebo
C1880F030014140000110D000000000000097F075C
hansdob
Příspěvek od hansdob »
Jenže pana svobody verze se neschoduje s originál verzí ross techu. Zřejmě někdo šetřil při překladu a pod. Nesedí některý překlad a je o dost méně chyb hlášek.
hansdob píše:Jenže pana svobody verze se neschoduje s originál verzí ross techu. Zřejmě někdo šetřil při překladu a pod. Nesedí některý překlad a je o dost méně chyb hlášek.
Jj, proto raději požívám origo a beta verze. HEXe jsem koupil od Kloce a soft používám rose. :-) Vždyť jen u verze 908 bylo o asi 2 tis kódu v čj jazyce méně než v origo verzi. :-)
hansdob
lumirb
Příspěvek od lumirb »
Zdravím pánové neupravil by mi někdo kodování pro denní svícení mlhovky, teď tam mám 11880F031004140000110D000000000000097F075C. Předem díky.
nick22
napiš identifikaci jednotky např. 3C0 937 049
