O II mlhovky jako denní svícení
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jak nakódovat aby svítily mlhovky jako spds.
Je to v centrální elektrice v dlouhým kódování ale když jsem zatrhl aby svítili mlhovky v bytu 17, tak jsem si měl zvolit v bytu dvacet svítivost ale nebylo kde nebo jsem nenašel neví někdo jak na to ?
PS. Musí být ty světla nakódované jako amerika ? Mám v tom trochu hokej. Díky.
No když nemám auto u sebe, tak teďka nevím, ale kdyby jsi to poslal, tak bych na to kouknul a pak bych Ti řekl co kde udělat.
Jinak jsem koukal do CC a je tam pouze volba na mlhovky při poruše hlavních světel a ne aby to normálně svítilo. Tak nevím. Protože mlhovky svítí trošku jinak než normální světla. Tak si nejsem jistý jestli to půjde. Ale třeba ano.
Byte 00 - bit 4 ON (denni sviceni- po uvolnění ruční brzdy)
Byte 17 - bit 4 ON (mlhovky pouzity jako denni sviceni)
Byte 20 - bit 0 ON (+ nastavit intenzitu na nizsi uroven) = viz obrázek dole - změnit DEC hodnotu výsledného čísla (procenta svítivosti).
- Přílohy
- intenzita mlhovky.JPG (30.36 KiB) Zobrazeno 490 x
http://www.ross-tech.com/vcds/download/ ... rrent.html
zkus:
D1880F030014140000110D000000000000097F075C
nebo
C1880F030014140000110D000000000000097F075C
zkus:
nebo
Jj, proto raději požívám origo a beta verze. HEXe jsem koupil od Kloce a soft používám rose.hansdob píše:Jenže pana svobody verze se neschoduje s originál verzí ross techu. Zřejmě někdo šetřil při překladu a pod. Nesedí některý překlad a je o dost méně chyb hlášek.
šak o tom jsem psal již zde http://checksum.cz/forum/viewtopic.php? ... +kod%E3%BA
