Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  O II mlhovky jako denní svícení
petr petr
Zaslal: so květen 29, 2010 14:09 pm Citovat
Založen: 22.5.2009 Příspěvky: 46 Bydliště: Ostrava
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jak nakódovat aby svítily mlhovky jako spds.
Je to v centrální elektrice v dlouhým kódování ale když jsem zatrhl aby svítili mlhovky v bytu 17, tak jsem si měl zvolit v bytu dvacet svítivost ale nebylo kde nebo jsem nenašel neví někdo jak na to ?
PS. Musí být ty světla nakódované jako amerika ? Mám v tom trochu hokej. Díky.
Zaslal: so květen 29, 2010 19:44 pm Citovat
Pošli kód co tam máš teďka.
petr petr
Zaslal: so květen 29, 2010 21:45 pm Citovat
Díky, ale chtěl bych to spíš pochopit jak na to, nebyl by spíš návod co kde zaškrtnout ?
Přece jsem si nekupoval kábel abych se na něj díval i když to tak zatím vypadá Smile
Zaslal: ne květen 30, 2010 10:52 am Citovat
No když nemám auto u sebe, tak teďka nevím, ale kdyby jsi to poslal, tak bych na to kouknul a pak bych Ti řekl co kde udělat. Smile Jinak jsem koukal do CC a je tam pouze volba na mlhovky při poruše hlavních světel a ne aby to normálně svítilo. Tak nevím. Protože mlhovky svítí trošku jinak než normální světla. Tak si nejsem jistý jestli to půjde. Ale třeba ano.
nick22
Zaslal: ne květen 30, 2010 16:27 pm Citovat
Byte 00 - bit 4 ON (denni sviceni- po uvolnění ruční brzdy)
Byte 17 - bit 4 ON (mlhovky pouzity jako denni sviceni)
Byte 20 - bit 0 ON (+ nastavit intenzitu na nizsi uroven) = viz obrázek dole - změnit DEC hodnotu výsledného čísla (procenta svítivosti).
petr petr
Zaslal: út červen 01, 2010 10:42 am Citovat
Díky vyzkouším.
petr petr
Zaslal: so červen 05, 2010 10:17 am Citovat
Tak jsem to provedl přesně podle návodu, mlhovky se rozsvítily , ale zároveň s nimi svítí i parkovací světla to tak má být ? A ještě v tom bytu 20 nemám tu kolonku na to nastavení svítivosti.
Asi mi to není zouzeno Embarassed
Verze VCDS je 908.2 to kvůli tomu bytu 20 jestli tam není nějaká změna.
Zaslal: so červen 05, 2010 10:53 am Citovat
Tak si zkus stahnout na ross-techu nejnovejsi verzi. Svoboda to ma osekany a ta nova verze ma lcode uz v sobe a zkus to znovu. Treba to pujde. Wink
petr petr
Zaslal: so červen 05, 2010 20:51 pm Citovat
Tak já to mám koupeno origo od svobody, takže nejnovější verzi co on nabízí mám. Jinak jsem se díval na rosstech a tam je taky 908.2
Jinak kluci posílám to dlouhé kódování jestli mi na to někdo mrknete dík
C1880F030004140000110D000000000000097F075C
Zaslal: so červen 05, 2010 22:25 pm Citovat
http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.html
zkus:
D1880F030014140000110D000000000000097F075C
nebo
C1880F030014140000110D000000000000097F075C
hansdob
Zaslal: ne červen 06, 2010 18:56 pm Citovat
Jenže pana svobody verze se neschoduje s originál verzí ross techu. Zřejmě někdo šetřil při překladu a pod. Nesedí některý překlad a je o dost méně chyb hlášek.
Zaslal: ne červen 06, 2010 19:13 pm Citovat
hansdob napsal:
Jj, proto raději požívám origo a beta verze. HEXe jsem koupil od Kloce a soft používám rose. Smile Vždyť jen u verze 908 bylo o asi 2 tis kódu v čj jazyce méně než v origo verzi. Smile
hansdob
Zaslal: ne červen 06, 2010 20:12 pm Citovat
šak o tom jsem psal již zde http://checksum.cz/forum/viewtopic.php?t=3165&highlight=%E5%A1patn%E3%BD+p%E5%99eklad+chybov%E3%BDch+kod%E3%BA
lumirb
Zaslal: čt červen 10, 2010 19:51 pm Citovat
Založen: 7.2.2009 Příspěvky: 45
Zdravím pánové neupravil by mi někdo kodování pro denní svícení mlhovky, teď tam mám 11880F031004140000110D000000000000097F075C. Předem díky.
nick22
Zaslal: čt červen 10, 2010 21:39 pm Citovat
napiš identifikaci jednotky např. 3C0 937 049
Právě je čt říjen 22, 2026 3:30 am
