fáze vstřikování CDI
trino
Příspěvek od trino »
Poradíte mi někdo s fází vstřiku u motoru od Mercedesu 220 CDI jedná se mi o to, že se mi přepíná do nouzového režimu kvůli překmitu turba přes hodnoty limiteru. Stává se to pouze při zařazeném 5 a 6 rychlostním stupni a 100% zatížení do kopce v rozmezí otážek 3400 až 3800. Domnívám se že palivo vyhoří až ve výfuku, proto se ptám jakým směrem mám nastavit fázi vstřiku jestli do kladných nebo záporných(potřebuji vstříknout palivo dříve). Předem děkuji za odpověď
misoVW
Příspěvek od misoVW »
skor by som povedal ze je chyba v regulacii turba, nie vo vstrekovani.
TDI AVF torsen 4x4
Polaris 455 diesel 4x4
Yamaha XT600E
trino
faze
myslis jako ze odesel regulator tlaku turba? na diagnostice to pise jen prilis vysoky tlak turba ale kdyz dam zkousku regulace tak reguluje.
Příspěvek od anydraj »
Mysli neupraveny limiter tlaku turba...
trino
Limiter
limiter turba je zvednuty tez o dost vetsi hodnoty nez tlak turba takze tam bych problem nehledal. mam docela dost vyhnany vstik o 14% a jeste tlak na cerpadle. takze opravdu vyhori podle me ve vyfuku
misoVW
tak naloguj turbo a hned uvidime. S origo softom to nerobi?
TDI AVF torsen 4x4
Yamaha XT600E
trino
turbo
Limiter turba to neni uz jsem to tu jednou resil a prave mi poradily limiter ten jsem upravil a prestalo to delat v nizkem zatizeni. dnes jsem zkusil posunout tu fazi vstriku nahoru a jak to tak vypada tak to bude dobry. i mi prijde ze ten motor jde lepe
Udelej fotku mapy faze vstriku.Jestli je to ta spravna.
trino
faze
tak tady to je
Timhle palivo tezko pridas.
Příspěvek od alpiners2 »
to čo máš v ecm nazvané ako fáza vstrekovania je mapa na činnosť egr ventilu.
skôr napíš o koľko si predlžil vstrekovanie.
tým že v turbo mape zmeníš plniaci tlak, tak s tým neposunieš limiter. hľadaj v 2d
trino
Vstrikovani
Zvedl jsem je o 13 % a o 5 % tlak jedna se mi o to kdy zvednu mapu faze vstriku nahoru tak mi prestane motor drncet kdyz jedu na 100% na vysi kvalty. Pokud je to egr tak mi rekni jak to frci?
Lepsi bude, kdyz posles to co jsi vytvoril.Podivame se a uvidime kdo ti to opravi...
trino
Uprava
Nepotrebuji to upravit jen chci tedy vedet jak funguje mapa faze vstriku (egr) prej. tak by me to zajimalo.
Mapa EGR to je.A co by jsi jeste chtel vedet?
