linearizacia C map senzora
samo
Příspěvek od samo »
Ahojte! Auto B5 1.9tdi AFN, bolo tam povodne Bckove MAP cidlo, k voli turbu je tam teraz C ckove, niekedy ma hadze du nudzaku (skrat na plus) Cidlo je dobre, som skusal s druhym tiez s ciso novym a to iste. Dakde som cital ze treba to linearizovat v ECU, skusali sme ale nejak sa nedari. Prosim pomoze mi, najlepsie ekd aj s hodmotami a na co davat pozor :) dakujem
chucky
Příspěvek od chucky »
Není problém.
samo
Příspěvek od samo »
takze? :)
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Takze cvakaj :wink:
Příspěvek od midnight_man »
Otvor si mapy jednotky kde je C cidlo :) potom si otvor tvoje mapy original v jednotke a študuj.
Pokial cakas že ti tu niekto napise riešenie na DIY tak zabudni...
djrjay
Re: linearizacia C map senzora
Příspěvek od djrjay »
samo píše:Ahojte! Auto B5 1.9tdi AFN, bolo tam povodne Bckove MAP cidlo, k voli turbu je tam teraz C ckove, niekedy ma hadze du nudzaku (skrat na plus) Cidlo je dobre, som skusal s druhym tiez s ciso novym a to iste. Dakde som cital ze treba to linearizovat v ECU, skusali sme ale nejak sa nedari. Prosim pomoze mi, najlepsie ekd aj s hodmotami a na co davat pozor :) dakujem
Dakde si cital.
Tuto vec si riesil na POWERDIESEL fore.
http://powerdiesel.sk/viewtopic.php?f=9 ... 305#p21305
Vsak ten tvoj chlapik co ti robi soft asi zrejme nie je ziadny KADER.
To uz je nad sily ECM. :lol:
Příspěvek od exotus »
Dementi google,zbytečné,vč návodu,vše tam je,není co řešit...
macan371538
Linerizace
Příspěvek od macan371538 »
Tady máš hodnoty k C čidlu.
vicxik
Příspěvek od vicxik »
to je ale linearizace pro jinej typ jednotky
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
vicxik píše:to je ale linearizace pro jinej typ jednotky
netrep
chucky
Jedna věc je naučit senzor a druhá věc je naučit jednotku správně zobrazit hodnoty ;)
vicxik
netrep??? co???
chucky máš na mysli 18, 255 změnit na 8, 118 v urč adresách a potom jeste další zmeny.
po linearizaci to neukázalo víc jak 2600 mbar, po změnách uvedených už to ukazuje korektně.
eazy20
vicxik píše:netrep??? co???
pre aky iny typ jednotky?
vicxik
no to co tam dal na obrázku je pro edc 15 P a tady se jedná o msa 15. Jde o to že tam není rozsah
82 - 951 ale cca 400 - 4500mV. Hodnoty 200-3000 jsou stejné. On to tam měl trošku jinak a padalo to do nouze.
eazy20
hahahaa teraz si zaklincoval...je to rovnake uplne ;) vies co je faktor,ci offset?
