| Obsah fóra checksum.cz » Chiptuning 101 » linearizacia C map senzora |
| samo |
Zaslal: po prosinec 19, 2016 8:20 am |
Založen: 8.9.2010
Ahojte! Auto B5 1.9tdi AFN, bolo tam povodne Bckove MAP cidlo, k voli turbu je tam teraz C ckove, niekedy ma hadze du nudzaku (skrat na plus) Cidlo je dobre, som skusal s druhym tiez s ciso novym a to iste. Dakde som cital ze treba to linearizovat v ECU, skusali sme ale nejak sa nedari. Prosim pomoze mi, najlepsie ekd aj s hodmotami a na co davat pozor dakujem
| chucky |
Zaslal: po prosinec 19, 2016 9:40 am |
Založen: 23.2.2007
| samo |
Zaslal: po prosinec 19, 2016 10:27 am |
Založen: 8.9.2010
takze?
| JozefC |
Zaslal: po prosinec 19, 2016 12:51 pm |
Založen: 5.5.2016
Takze cvakaj
| midnight_man |
Zaslal: st prosinec 21, 2016 14:10 pm |
Založen: 22.3.2007
Otvor si mapy jednotky kde je C cidlo potom si otvor tvoje mapy original v jednotke a študuj.
Pokial cakas že ti tu niekto napise riešenie na DIY tak zabudni...
| djrjay |
Zaslal: st prosinec 21, 2016 20:58 pm |
Založen: 2.3.2009
samo napsal: Ahojte! Auto B5 1.9tdi AFN, bolo tam povodne Bckove MAP cidlo, k voli turbu je tam teraz C ckove, niekedy ma hadze du nudzaku (skrat na plus) Cidlo je dobre, som skusal s druhym tiez s ciso novym a to iste. Dakde som cital ze treba to linearizovat v ECU, skusali sme ale nejak sa nedari. Prosim pomoze mi, najlepsie ekd aj s hodmotami a na co davat pozor  dakujem
Dakde si cital.
Tuto vec si riesil na POWERDIESEL fore.
http://powerdiesel.sk/viewtopic.php?f=9&t=2066&p=21305#p21305
Vsak ten tvoj chlapik co ti robi soft asi zrejme nie je ziadny KADER.
To uz je nad sily ECM.
| exotus |
Zaslal: st prosinec 21, 2016 21:20 pm |
Založen: 21.3.2008
| Dementi google,zbytečné,vč návodu,vše tam je,není co řešit...
| macan371538 |
Zaslal: čt prosinec 29, 2016 14:55 pm |
Založen: 16.4.2015
| Tady máš hodnoty k C čidlu.
| Komentář: |
| Velikost: |
34.36 kB |
| Zobrazeno: |
60293 krát |
| vicxik |
Zaslal: so leden 14, 2017 20:10 pm |
Založen: 21.6.2016
| to je ale linearizace pro jinej typ jednotky
| eazy20 |
Zaslal: ne leden 15, 2017 9:23 am |
Založen: 1.4.2009
vicxik napsal: to je ale linearizace pro jinej typ jednotky
netrep
| chucky |
Zaslal: ne leden 15, 2017 10:43 am |
Založen: 23.2.2007
Jedna věc je naučit senzor a druhá věc je naučit jednotku správně zobrazit hodnoty
| vicxik |
Zaslal: po leden 16, 2017 19:42 pm |
Založen: 21.6.2016
netrep??? co???
chucky máš na mysli 18, 255 změnit na 8, 118 v urč adresách a potom jeste další zmeny.
po linearizaci to neukázalo víc jak 2600 mbar, po změnách uvedených už to ukazuje korektně.
| eazy20 |
Zaslal: út leden 17, 2017 12:25 pm |
Založen: 1.4.2009
vicxik napsal: netrep??? co???
pre aky iny typ jednotky?
| vicxik |
Zaslal: st leden 18, 2017 16:55 pm |
Založen: 21.6.2016
no to co tam dal na obrázku je pro edc 15 P a tady se jedná o msa 15. Jde o to že tam není rozsah
82 - 951 ale cca 400 - 4500mV. Hodnoty 200-3000 jsou stejné. On to tam měl trošku jinak a padalo to do nouze.
| eazy20 |
Zaslal: st leden 18, 2017 19:32 pm |
Založen: 1.4.2009
hahahaa teraz si zaklincoval...je to rovnake uplne vies co je faktor,ci offset?
