Ford Mondeo 2l 103KW
automara1
Příspěvek od automara1 »
Zdar hoši neřešil někdo problematiku s nedokončenou regenerací.
Pokud se udělá nucená regenerace přes diak tak proběhne a ukončí se vše ok,ale při běžném provozu se spustí a nedokončí se.Cca každých 100km 1L nafty v oleji.
Diagnostika čistá naměřené hodnoty ok , v servisu měnily- snímač diferenčního tlaku s hadičkami nový , fap nový,vstřiky nové ,aktualizovaný sw v jednotce poslední verze.
Jednotka 5WS40595H-T Sid 206
Díky za rady
JozefC
Příspěvek od JozefC »
U tochto modelu najcastejsie kratke trasi a nedokoncene regeneracie. Potom vstreky. ale tie su nove , ako pises.
automara1
Pán jezdí cca 300 km denně po dálnici jak tvrdí tak to bych také vyloučil
hludik
Příspěvek od hludik »
snímač teploty dpf musi mat pri regeneracií cca 500-700 stupnov.
Ked nemá, nie je nameraná, tak sa iba zohrieva.
Příspěvek od anydraj »
Ale on pise, ze bez zavad, to by neco naskocilo.
Ma to pan od novoty?
Me to jakoby smrdi DTC OFF
vwphun
Re: Ford Mondeo 2l 103KW
Příspěvek od vwphun »
automara1 píše:aktualizovaný sw v jednotce poslední verze
Vlastne
Příspěvek od DIGI-DELETED »
Otazkou je jestli se aktualizaci sw prepise cela flash nebo jen část .... to pak mužeš aktualizovat do nekonečna :D
automara1
Pán to má od nova je to po starém pánovy a ten jen autorizák.
Akorát mě neustále nějak vrtají hlavou ty vstřiky.
Pán tvrdí , že to vše je měněné není se čeho chytit.
JozefC
Nove byt mozu, ale ok byt nemusia. Takto som riesil jedneho 2litra s novými vstrekmi a bol jeden mimo tolerancie. Staticka ok, pri jazde ko. Daj ich pre istotu na stolicu.
Ono to tak vypada na vstriky, jakoby tekl/tekly, proto ta nafta v oleji.
Jinak se ta nafta do oleje asi nedostane.
Mozna pan nalil benzin, a stydel se.
