Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Ford Mondeo 2l 103KW
automara1
Zaslal: st červen 22, 2016 7:42 am Citovat
Zdar hoši neřešil někdo problematiku s nedokončenou regenerací.
Pokud se udělá nucená regenerace přes diak tak proběhne a ukončí se vše ok,ale při běžném provozu se spustí a nedokončí se.Cca každých 100km 1L nafty v oleji.
Diagnostika čistá naměřené hodnoty ok , v servisu měnily- snímač diferenčního tlaku s hadičkami nový , fap nový,vstřiky nové ,aktualizovaný sw v jednotce poslední verze.
Jednotka 5WS40595H-T Sid 206
Díky za rady
JozefC
Zaslal: st červen 22, 2016 21:22 pm Citovat
U tochto modelu najcastejsie kratke trasi a nedokoncene regeneracie. Potom vstreky. ale tie su nove , ako pises.
automara1
Zaslal: st červen 22, 2016 21:26 pm Citovat
Pán jezdí cca 300 km denně po dálnici jak tvrdí tak to bych také vyloučil
hludik
Zaslal: čt červen 23, 2016 21:25 pm Citovat
Založen: 16.3.2014 Příspěvky: 24
snímač teploty dpf musi mat pri regeneracií cca 500-700 stupnov.
Ked nemá, nie je nameraná, tak sa iba zohrieva.
Zaslal: pá červen 24, 2016 6:17 am Citovat
Ale on pise, ze bez zavad, to by neco naskocilo.
Ma to pan od novoty?
Me to jakoby smrdi DTC OFF
vwphun
Zaslal: pá červen 24, 2016 7:20 am Citovat
automara1 napsal:
Zaslal: pá červen 24, 2016 7:24 am Citovat
Vlastne
Zaslal: pá červen 24, 2016 9:55 am Citovat
Otazkou je jestli se aktualizaci sw prepise cela flash nebo jen část .... to pak mužeš aktualizovat do nekonečna Very Happy
automara1
Zaslal: pá červen 24, 2016 19:21 pm Citovat
Pán to má od nova je to po starém pánovy a ten jen autorizák.
Akorát mě neustále nějak vrtají hlavou ty vstřiky.
Pán tvrdí , že to vše je měněné není se čeho chytit.
JozefC
Zaslal: pá červen 24, 2016 20:18 pm Citovat
Nove byt mozu, ale ok byt nemusia. Takto som riesil jedneho 2litra s novými vstrekmi a bol jeden mimo tolerancie. Staticka ok, pri jazde ko. Daj ich pre istotu na stolicu.
Zaslal: so červen 25, 2016 6:25 am Citovat
Ono to tak vypada na vstriky, jakoby tekl/tekly, proto ta nafta v oleji.
Jinak se ta nafta do oleje asi nedostane.
Mozna pan nalil benzin, a stydel se.
Právě je út červen 23, 2026 5:18 am
