Octavia 3 1.6 tdi 81kW CXXB, malý výkon před i po chipu
Zdravím všechny, mám Ocatvia 3 1.6 tdi 81kW, 250Nm, 110HP, 4x4, r.v.2016, najeto 134000, a přišlo mě to slabý, moc to nejelo tak jsem navštívil místního týpka co chipuje a na brzdě naměřil 95 koni 220Nm takže se mě to nezdálo. Nahrál mě chip na 320Nm a 140koní. (Proběhlo to tak že si stáhl předem originál sw s tím že si to nachystá abych tam nemusel čekat, používal Autotuner) Naměřeno po chipu bylo 245Nm a 105 koní což není ani to co tam má být z výroby. Auto jede lépe, je to poznat, kdyby to jelo takhle tak jsem na chip asi nešel.
A teď otázka v čem může být problém? Na diagnostice Žádná závada. Ten co mě chip dělal tak tvrdí že čipem to není že to má vyzkoušené a že je něco špatně na autě ale měl jsem ho u něj týden a zkoušel měnit zůzná čidla,
kontroloval turbo a na nic nepřišel. Ještě chce vyzkoušet vytáhnout vstřiky a otestovat je na mašině. Regenerace co 200km. Jezdím převážně jen do práce 15km a zpět. Mám VCDS tak bych mohl udělat LOG kdyby byl někdo ochoten to zkontrolovat.
Nebo nějaký nápad rada čím to může být? Děkuji
[/img]
[/img]
Re: Octavia 3 1.6 tdi 81kW CXXB, malý výkon před i po chipu
Možná je načase zajet za odborníky a provést korektní SW: https://www.dp-race.com/kategorie-produ ... iii-5e-13/kajak16 píše:Zdravím všechny, mám Ocatvia 3 1.6 tdi 81kW, 250Nm, 110HP, 4x4, r.v.2016, najeto 134000, a přišlo mě to slabý, moc to nejelo tak jsem navštívil místního týpka co chipuje a na brzdě naměřil 95 koni 220Nm takže se mě to nezdálo. Nahrál mě chip na 320Nm a 140koní. (Proběhlo to tak že si stáhl předem originál sw s tím že si to nachystá abych tam nemusel čekat, používal Autotuner) Naměřeno po chipu bylo 245Nm a 105 koní což není ani to co tam má být z výroby. Auto jede lépe, je to poznat, kdyby to jelo takhle tak jsem na chip asi nešel.
[/img]
Ttndmn*
Odborník dá korektní sw a co když tam nebude ten výkon, co pak?TTNDMN píše:Možná je načase zajet za odborníky a provést korektní SW: https://www.dp-race.com/kategorie-produ ... iii-5e-13/kajak16 píše:Zdravím všechny, mám Ocatvia 3 1.6 tdi 81kW, 250Nm, 110HP, 4x4, r.v.2016, najeto 134000, a přišlo mě to slabý, moc to nejelo tak jsem navštívil místního týpka co chipuje a na brzdě naměřil 95 koni 220Nm takže se mě to nezdálo. Nahrál mě chip na 320Nm a 140koní. (Proběhlo to tak že si stáhl předem originál sw s tím že si to nachystá abych tam nemusel čekat, používal Autotuner) Naměřeno po chipu bylo 245Nm a 105 koní což není ani to co tam má být z výroby. Auto jede lépe, je to poznat, kdyby to jelo takhle tak jsem na chip asi nešel.
[/img]
Moc tomu nerozumím ale logicky mě z toho vychází že když zjistím příčinu menšího výkonu továrního sw tak tím vyřeším i výkon po alternativním sw nebo se pletu?
Pokud se Vám výkon nezdá, tak není nic jednoduššího než nechat přeměřit tovární výkon, popř. čip na kvalitní zkušebně MAHA, třeba u DIESELPOWERu +provést kvalitní diagnostiku/nalogovat, pro ověření aktuálního stavu HW vozu.kajak16 píše:Odborník dá korektní sw a co když tam nebude ten výkon, co pak?TTNDMN píše:Možná je načase zajet za odborníky a provést korektní SW: https://www.dp-race.com/kategorie-produ ... iii-5e-13/kajak16 píše:Zdravím všechny, mám Ocatvia 3 1.6 tdi 81kW, 250Nm, 110HP, 4x4, r.v.2016, najeto 134000, a přišlo mě to slabý, moc to nejelo tak jsem navštívil místního týpka co chipuje a na brzdě naměřil 95 koni 220Nm takže se mě to nezdálo. Nahrál mě chip na 320Nm a 140koní. (Proběhlo to tak že si stáhl předem originál sw s tím že si to nachystá abych tam nemusel čekat, používal Autotuner) Naměřeno po chipu bylo 245Nm a 105 koní což není ani to co tam má být z výroby. Auto jede lépe, je to poznat, kdyby to jelo takhle tak jsem na chip asi nešel.
[/img]
Ttndmn*
Ano zajet za motorpower (nebo dieselpower) je možnost, nicméně není nejjednodušší, 3h tam 3h zpátky, dovolená v práci, děti atd. mám tuto variantu v záloze ale musím to naplánovat, mám to 230km.TTNDMN píše:Pokud se Vám výkon nezdá, tak není nic jednoduššího než nechat přeměřit tovární výkon, popř. čip na kvalitní zkušebně MAHA, třeba u DIESELPOWERu +provést kvalitní diagnostiku/nalogovat, pro ověření aktuálního stavu HW vozu.kajak16 píše:Odborník dá korektní sw a co když tam nebude ten výkon, co pak?TTNDMN píše: Možná je načase zajet za odborníky a provést korektní SW: https://www.dp-race.com/kategorie-produ ... iii-5e-13/
Ale od toho jsou fóra kde lidé hledají rady a radí druhým a snaží si pomoct sami už jen třeba proto, že je to baví nebo zajímá a je to pro ně levnější cesta.
Čekal jsem radu něco jako udělej LOG těch a těch hodnot při studeným při teplým za jízdy na volnoběh a co já vím ještě, a hned se bude vědět čím to asi je, nebo je to složitější? nebo prostě know how se tady nerozdává?
Pokud by všichni radili: máš problém s autem? nesahej na to nevrtej se do toho a zajeď do servisu tak fórum nebude nikdo potřebovat a zanikne.
Pardon za trochu výlev ale musel jsem a už nebudu otravovat.
No pokud má auto nižší tovární hodnoty než uvádí výrobce (až na výjimečné případy, kde je to bohužel pravidlo, ne však u těchto motorů), tak má asi evidentně HW problém, to fakt jiný SW od "místního týpka" nevyřeší. Už jen to, že nahraje svůj "korektní" SW na auto, který má problém je značně nesolidní (už to je důvod jít za opravdovým odborníkem a to klidně do Prahy, než pak řešit prasklé DPF za 50.000,- aj.), problém s takovým "profi" čipem se akorát umocní, obzvlášť pokud Vám vypaluje DPF co 200km, to opravdu není v standardní, to byste musel nevhodně užívat vozidlo jen krátkýma jízdama pouze ve městě, kde se nemá sanči DPF vypálit.
Ttndmn*
Prošel jsem i jiné fóra a i tam se řešila "častá" regenerace DPF a vyplynulo z toho že u motorů euro6 bez adblue je vypalování DPF po 150-250km zcela normálním jevem.TTNDMN píše:No pokud má auto nižší tovární hodnoty než uvádí výrobce (až na výjimečné případy, kde je to bohužel pravidlo, ne však u těchto motorů), tak má asi evidentně HW problém, to fakt jiný SW od "místního týpka" nevyřeší. Už jen to, že nahraje svůj "korektní" SW na auto, který má problém je značně nesolidní (už to je důvod jít za opravdovým odborníkem a to klidně do Prahy, než pak řešit prasklé DPF za 50.000,- aj.), problém s takovým "profi" čipem se akorát umocní, obzvlášť pokud Vám vypaluje DPF co 200km, to opravdu není v standardní, to byste musel nevhodně užívat vozidlo jen krátkýma jízdama pouze ve městě, kde se nemá sanči DPF vypálit.
Přidám jeden komentář z FCD.EU od Libor Fleischhans:
Dle výpovědi vývojářů je ten "zkrácený" cyklus regenerací naprogramován přímo do map. Souvisí to s opatřeními zavedenými po Dieselgate. Cyklus "časově preventivní regenerace už není max. 800 km ale pak se zkrátil na 400 a poté interaktivně (spočítán) na 125 až 300 km. Info od výrobce.
Pak se také na jiném fóru dozvíte o servisní akci škodovky 23AX kde se přehrával soft. a zkrátila se doba mezi regeneracemi údajně kvůli NOx.
A co mě přesvědčilo že cyklus regenerací je naprogramován přímo do map je že od nahrátí chipu jsem měl 3 regenerace:
1. byla po 400km
2. byla po 330km
3. byla dnes po 386km
Vidím každou regeneraci přes aplikaci VAG DPF v telefonu který mám v autě nastálo, dokončím každou regeneraci!
Tak a jsou intervaly DPF v pořádku nebo ne? připomínám motor 1.6 tdi CXXB EU6, neporovnávat s EU5, tam bylo 800km.
Proc to nenalogoval tim autotunerem? Je to tam jak pro blby ten dataloger. Z toho jde krasne zjistit, jeslti to dava dostatek paliva. Pokud ne, tak pak zjistit pricinu(egr, turbu ..) a pokud je v logu dostatek paliva, tak pak resit az test vstrikovacu na stolici.
magpro2, vcds, vcp, vas5054a, bdm100, bsl100, insoric ..
