Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Záhada audi a4 1.9tdi točí ale nestartuje
Zaslal: so srpen 31, 2019 14:41 pm Citovat
Pise, na vstupu do tamdemu 0.75, vytlak 4 bar
Souhlasim s Exotusem, je treba hodne dlouho tocit,
nez naberou PD tlak
a spray pomahat opatrne
A mozna zmerit oscilo na vstriku u jednotky
JozefC
Zaslal: so srpen 31, 2019 15:56 pm Citovat
Nakoniec bude seknuta skrtiaca pri egr . Mal som to na okte.
Zaslal: so srpen 31, 2019 17:41 pm Citovat
To bylo u tdi vp tady moc nee, ale jako napad ok Wink
Klidně muže byt ko tandem je v něm škodítko a pak se netvoří vysokotlak...
Salkapone
Zaslal: so srpen 31, 2019 19:05 pm Citovat
Založen: 21.9.2018 Příspěvky: 29
Tlak na tandem. je 0.75bar když zavřu spátečku od tandem. tak je tlak4Bary. To vše na otáčky startéru. Vstřiky s pojizdneho auta a nová kabeláž ke vstrikum. A nic. Pojistky jsou ok. kontrolováno 2x. Komunikace se všemi jednotkami ok. Jediná závada je P1857. . Řidiči jednotku jsem dal do druhého auta běžela bez problémů. Už mě to hlava nebere. Shocked
Salkapone
Zaslal: so srpen 31, 2019 20:16 pm Citovat
Škrtící klapka je ok. Egr zavřené. Tandemovku jsem už taky na zkoušku vyměnil a nic. Trápily jsme ji asi 20 min. přes startovací kufru a nic. Když ji pomůžu sprejem tak tlak na tandemu vyletí na 8baru.
Zaslal: so srpen 31, 2019 22:14 pm Citovat
daj si na vratku z tandemu priehladnu bielu hadicu, odpoj ju od filtra, zdvihni do vzduchu a pri štarte pozoruj čo sa bude diať.
Pôjde nafta hore hadicou? mlieko? bublinky? ako moc?...ideal video.
Tak isto zmeraj na vstrekoch jednotlivé impulzy od ECU..či tam dôjdu Smile, Skontroluj rozvod, snímač vačky, VCDS koherenciu rozvodu pri štarte, váhu, aktualnu davku paliva.
smrdi z vyfuku nafta?
Právě je so srpen 22, 2026 18:32 pm
