Záhada audi a4 1.9tdi točí ale nestartuje
Salkapone
Příspěvek od Salkapone »
Zdravím, řeším problém u vozidla Audi A4 1.9tdi 85kw ajm 2000.
Pri jízdě po dálnici se rozlo ESP ale jelo bez problémů,rano jen točila a ne startovala.
V jednotce brzd uložená chyba P1857 signal zatížení od rj motoru-chybové hlaseni. V motorovce byly na 3 vstrikach regulační mez překročena-sporadicky (smazáno).
Vymeneno na zkoušku: vstřiky, vakuovka, svazek ke vstrikum, rj motoru.
RJ motoru vyzkoušena na druhém motoru, funguje. Vyzkousena druhá rj motoru a chyba ESP se tam hned uloží a taky nejde smazat.
Do válců nejde nafta, neoteviraji výstřiky, je možnost že by to dostavila rj ESP která je pod zadníma a sedačkama?
Díky za jakoukoli řadu či nápad.
K
Příspěvek od K »
Lišta vstřiků. Kontakty. :)
Salkapone
Nový svazek ke vstrikum. A nic.
Příspěvek od anydraj »
Nafta od nadrze jde?
Nevim jestli tam je cerpadlo, nektery prvni
AJM ho nemely.
Mrknu ti do Elzy
Salkapone
Tlak na tandemovce je 0.75bar. Když zavřu spátečku od tande. tak jde na 4 Bary. Tak že nafta není problém.
Pod sedackama je snimac podelne-pricne zrychleni pro
jednotku ABS
Odpoj ABS
Musi to bezet i bez nej.
Zkus tomu pomoct jemne spray, jestli to
zarehta aspon
Salkapone
Měl jsem odpojený ABS A ESP a nic. Sprej jsem mu už taky dopřál ale jede jen chvilku na spej a nic.
Tlaky to asi nejaky ma
Ja se s timhle parkrat setkal
netesnily gumky na vstrikach
tlak paliva sel do prepadu
Vymlaceny ulozeni vstriku
Asi bych zacal timhle, pokud jednotka
nepise zadnou el zavadu
Jo a co rika diag na otacky motoru pri startu ?
Salkapone
Hlava není tak vymlácená viděl jsem mnohem horší a auto jelo. Gumičky jsou nový. Snímač otáček ok přes diag i osciloskop. Mě trápí ta závada P1857 že tam skočí hned a nejde vymazat. Ať tam jakoukoli jednotku tak tam ta závada je. Přitom mě de buzení na vstřiky jde na osciloskopu ukazuje kolem 15voltů a to nevím jestli by tam nemělo být víc?
Divny
Odpoj vse co ovlada motorova jednotka
ventily EGR, turbo, teploty, vacku, nech jen kliku
Salkapone
OK.
K
Příspěvek od K »
Tak, něco zkratuje. palivo to není, nic by neblikalo. Nebo chybí napájení. Diagnostika ..co vidí či nevidí.
komunikace jednotek mezi sebou. Potom se uvidí.
Napajeni mozna, ale rikal, ze dojel,
a pak nic
Samozrejme je zaklad kontrola pojistek
Příspěvek od exotus »
Spadla nafta, aby se to odvzdušnilo je potřeba to umotat na kloudnou baterku, ta chyba esp ho jen zavádí někam jinym....
Změř tlak na tandemu.
