Ahoj, zkoušel jste někdo předělat BCM, původně bez mlhovek a denního svícení - pro corner mlhovku?
Doplnil jsem chybějící drivery + okolní smd, kodování přijme, reaguje na spínač mlhovek /diag + kontrolka/ ale žárovky 0%.
Že by sw reagoval na spínač a přezto neumožnil ovládat výstupní port?
Díky za případnou radu.
Tak to nemam. Tam je spojena komfortka s centralnou elektrikou v jednom.
Riesil som zopar FL modelov, len v dvoch pripadoch sa mi to podarilo nakodovat aj sfunkcnit.
Pokial tam je take podporovane kodovanie, malo by ti to fungovat, taktiez sa ti pri tomto prekodovani budu aj rozsviecovat obe predne hmlovky pri cuvani, co sa da potom dodatocne deaktivovat.
mirodj2 píše:Tak to nemam. Tam je spojena komfortka s centralnou elektrikou v jednom.
... a to je ta zrada, kodování podporuje, chybí drivery a ani soft to neumí ovládat!
Ahoj , má niekto ochotný popis pamäťových miest eeprom BCM ?
Chcem si zapnúť zadné svetlá pri DRL a vypnúť chybové hlásenia vypálených žiaroviek . Ďakujem
V Byte 18 je jedno použiteľné 2A ale tam mi vyhadzuje chybové hlášky vypálenej žiarovky , okrem toho v kódovaní nič nie je , alebo to nepoznám .
Vieš poradiť ?
