BCM OII
Problémy spojené s komfortním systémem
BCM OII
Příspěvek od kari »
Ahoj, zkoušel jste někdo předělat BCM, původně bez mlhovek a denního svícení - pro corner mlhovku?
Doplnil jsem chybějící drivery + okolní smd, kodování přijme, reaguje na spínač mlhovek /diag + kontrolka/ ale žárovky 0%.
Že by sw reagoval na spínač a přezto neumožnil ovládat výstupní port?
Díky za případnou radu.
Příspěvek od kari »
případně jakou bcm použít.
Je to OII FL 1.4MPI 2009 hatchback, ASR, přední okna, climatic
Příspěvek od vaha »
ty jsi ale hračička:)měnil jsem vždy celou BCM
Příspěvek od kari »
poradíš co schánět?
Mám tu dvě další a ani jedna nejde použít
mirodj2
Příspěvek od mirodj2 »
Je to este model pred faceliftom? 2005-2009 model?
Pre tento model mam 30bitovu BCM, to co ti treba, vsetko odskusane.
Příspěvek od kari »
FL
mirodj2
Tak to nemam. Tam je spojena komfortka s centralnou elektrikou v jednom.
Riesil som zopar FL modelov, len v dvoch pripadoch sa mi to podarilo nakodovat aj sfunkcnit.
Pokial tam je take podporovane kodovanie, malo by ti to fungovat, taktiez sa ti pri tomto prekodovani budu aj rozsviecovat obe predne hmlovky pri cuvani, co sa da potom dodatocne deaktivovat.
Příspěvek od kari »
mirodj2 píše:Tak to nemam. Tam je spojena komfortka s centralnou elektrikou v jednom.
... a to je ta zrada, kodování podporuje, chybí drivery a ani soft to neumí ovládat!
jokir
Příspěvek od jokir »
Ahoj , má niekto ochotný popis pamäťových miest eeprom BCM ?
Chcem si zapnúť zadné svetlá pri DRL a vypnúť chybové hlásenia vypálených žiaroviek . Ďakujem
Příspěvek od anydraj »
Ajaj, tebe si nekdo vychutna.
jokir
Už tuším kto :roll:
Ale možno sa niekto nájde kto poradí
Problem je, ze se ptas na pametove mista, a tohle jde vyresit
diagnostikou, pres kodovani jednotky
jokir
V Byte 18 je jedno použiteľné 2A ale tam mi vyhadzuje chybové hlášky vypálenej žiarovky , okrem toho v kódovaní nič nie je , alebo to nepoznám .
Vieš poradiť ?
