Obsah fóra checksum.cz  »  Komfortní systém  »  BCM OII
BCM OII
Zaslal: ne březen 24, 2013 10:53 am Citovat
Ahoj, zkoušel jste někdo předělat BCM, původně bez mlhovek a denního svícení - pro corner mlhovku?
Doplnil jsem chybějící drivery + okolní smd, kodování přijme, reaguje na spínač mlhovek /diag + kontrolka/ ale žárovky 0%.
Že by sw reagoval na spínač a přezto neumožnil ovládat výstupní port?
Díky za případnou radu.
Zaslal: ne březen 24, 2013 11:51 am Citovat
případně jakou bcm použít.
Je to OII FL 1.4MPI 2009 hatchback, ASR, přední okna, climatic
Zaslal: ne březen 24, 2013 15:13 pm Citovat
ty jsi ale hračička:)měnil jsem vždy celou BCM
Zaslal: ne březen 24, 2013 15:26 pm Citovat
Smile
poradíš co schánět?
Mám tu dvě další a ani jedna nejde použít
mirodj2
Zaslal: po březen 25, 2013 10:53 am Citovat
Je to este model pred faceliftom? 2005-2009 model?
Pre tento model mam 30bitovu BCM, to co ti treba, vsetko odskusane.
Zaslal: po březen 25, 2013 11:02 am Citovat
FL
mirodj2
Zaslal: po březen 25, 2013 11:09 am Citovat
Tak to nemam. Tam je spojena komfortka s centralnou elektrikou v jednom.
Riesil som zopar FL modelov, len v dvoch pripadoch sa mi to podarilo nakodovat aj sfunkcnit.
Pokial tam je take podporovane kodovanie, malo by ti to fungovat, taktiez sa ti pri tomto prekodovani budu aj rozsviecovat obe predne hmlovky pri cuvani, co sa da potom dodatocne deaktivovat.
Zaslal: po březen 25, 2013 11:49 am Citovat
mirodj2 napsal:
... a to je ta zrada, kodování podporuje, chybí drivery a ani soft to neumí ovládat!
jokir
Zaslal: st duben 15, 2015 7:53 am Citovat
Založen: 15.1.2014 Příspěvky: 47
Ahoj , má niekto ochotný popis pamäťových miest eeprom BCM ?
Chcem si zapnúť zadné svetlá pri DRL a vypnúť chybové hlásenia vypálených žiaroviek . Ďakujem
Zaslal: st duben 15, 2015 10:14 am Citovat
Ajaj, tebe si nekdo vychutna.
jokir
Zaslal: st duben 15, 2015 10:30 am Citovat
Už tuším kto Rolling Eyes
Ale možno sa niekto nájde kto poradí
Zaslal: st duben 15, 2015 10:35 am Citovat
Problem je, ze se ptas na pametove mista, a tohle jde vyresit
diagnostikou, pres kodovani jednotky
jokir
Zaslal: st duben 15, 2015 11:15 am Citovat
V Byte 18 je jedno použiteľné 2A ale tam mi vyhadzuje chybové hlášky vypálenej žiarovky , okrem toho v kódovaní nič nie je , alebo to nepoznám .
Vieš poradiť ?
Právě je pá září 25, 2026 23:55 pm
