Mondeo pristrojovka
Mondeo pristrojovka
Příspěvek od RomanP »
Pristrojovka ukazuje po klicku kolik auto ma najeto a denni km , po nastartovani je misto km same carky,stav km je pryc, nemel nekdo tuto vadu, jeste me napadlo ze to ma komunikaci s ecu ze by nebyla komunikace mezi sebou. Jeste me napadlo prehrat HC912 jestly neco neni v sesypany. je to ta starsi pristrojovka spotrebu to ma na leve casti v otackomeru a km to ma v rychromeru.
Visteon 2001 rok
FPN :5S7T - 10849
NVM.1 ROM : 20 Test SW : 1.00 kdyby mel nekdo obsah do eeprom 912
Naposledy upravil(a) RomanP dne sob dub 28, 2012 10:54 am, celkem upraveno 1 x.
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Rychlost to ukazuje?
Ne pravě neukazuje a jeste sviti ze jsem na rezerve paliva Diesel, a pritom tam mam pomali pul nadrze.
Vic vad jsem zatim neobevil. Je to automat prevodovkou.
dodi911
Tak potom by som najskor pozrel cidlo vss na prevodovke, popripade kabelaz.
kluso
Příspěvek od kluso »
řešil jsem něco podobného
špatnej kontakt v konektorech na A-sloupku u spolujezde dole
Tak jsem tam zkusil dat jinou ta ma zas ROM:22 SW 1.00 a delala uplne divy v aute. Takze bych potreboval dump do eeprom ROM:20 SW:1:00 za zkouzku nic nedam.
Naposledy upravil(a) RomanP dne sob dub 28, 2012 14:27 pm, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od kari »
řekl bych na 99% komunikace s motorem. VSS je připojen na ECU ...
Je to mozne ale , on na leve strane mi zmizne , palubak kolik to bere za jizdy a ze zacatku ukazuje
po nastartovani same carky a O hodnota.
Diagnostika mi zatim nepise neco o can sbernici zavadu.
Akorat mi pise ,,, Nesouhlasi stav pocitadla km ! ,,,
KM byly asi po kabelu upravene pred 4 roky, byla vymena motoru,ani nevim jestly toto jde po kabelu,
a zadni piny nejsou videt pajeny.
kluso
myslím že tohle po kabelu nejde,vzadu jsou body
mě se po nastartování vždy místo km objevilo ------ jinak bylo vše ok
Příspěvek od AEP »
studenaky
Studenaky ale urcite v pristrojovce pokud se nemylim ? Protoze jsem vse prosel a nic nenasel co se tyka dratu, KM jsou v poradku ano body jsou vzadu. Ecu motoru jsem kontakty ocistil a konfort taky, takze zadna zmena ! Takze ted pujdu projit celou pristrojovku pokud tam jsou studenaky.
palubak a km po otoceni klicku jsou klidne i 5 minut, po nastartovani je vse pryc.
Příspěvek od AEP »
co rušení od alternátoru ? hc12 jsi zkoušel ohřát nebo podchladit ?
Alternatorem to neni,,, byl problem v pristrojovce ,opraveno aspon se to tak jevi,tak uvidim za dva dny kdyz se to nestane opet !
ratas
Příspěvek od ratas »
A čím to nakonec bylo? Leží mi tu teď jedna s podobným problémem.
Dík moc
Jodr
Příspěvek od Jodr »
Studenti. Proletuj smd odpory zhruba uprostřed desky k hornímu okraji PCB. Už jsem na to párkrát také narazil. Nepovažoval jsem za nutné to dokumentovat fotkou.
