Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Mondeo pristrojovka
Mondeo pristrojovka
Zaslal: so duben 28, 2012 9:28 am Citovat
Pristrojovka ukazuje po klicku kolik auto ma najeto a denni km , po nastartovani je misto km same carky,stav km je pryc, nemel nekdo tuto vadu, jeste me napadlo ze to ma komunikaci s ecu ze by nebyla komunikace mezi sebou. Jeste me napadlo prehrat HC912 jestly neco neni v sesypany. je to ta starsi pristrojovka spotrebu to ma na leve casti v otackomeru a km to ma v rychromeru.
Visteon 2001 rok
FPN :5S7T - 10849
NVM.1 ROM : 20 Test SW : 1.00 kdyby mel nekdo obsah do eeprom 912
Naposledy upravil RomanP dne so duben 28, 2012 10:54 am, celkově upraveno 1 krát.
dodi911
Zaslal: so duben 28, 2012 10:47 am Citovat
Rychlost to ukazuje?
Zaslal: so duben 28, 2012 10:58 am Citovat
Ne pravě neukazuje a jeste sviti ze jsem na rezerve paliva Diesel, a pritom tam mam pomali pul nadrze.
Vic vad jsem zatim neobevil. Je to automat prevodovkou.
dodi911
Zaslal: so duben 28, 2012 11:09 am Citovat
Tak potom by som najskor pozrel cidlo vss na prevodovke, popripade kabelaz.
kluso
Zaslal: so duben 28, 2012 12:14 pm Citovat
řešil jsem něco podobného
špatnej kontakt v konektorech na A-sloupku u spolujezde dole
Zaslal: so duben 28, 2012 13:20 pm Citovat
Tak jsem tam zkusil dat jinou ta ma zas ROM:22 SW 1.00 a delala uplne divy v aute. Takze bych potreboval dump do eeprom ROM:20 SW:1:00 za zkouzku nic nedam.
Naposledy upravil RomanP dne so duben 28, 2012 14:27 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so duben 28, 2012 13:49 pm Citovat
řekl bych na 99% komunikace s motorem. VSS je připojen na ECU ...
Zaslal: so duben 28, 2012 14:29 pm Citovat
Je to mozne ale , on na leve strane mi zmizne , palubak kolik to bere za jizdy a ze zacatku ukazuje
po nastartovani same carky a O hodnota.
Diagnostika mi zatim nepise neco o can sbernici zavadu.
Akorat mi pise ,,, Nesouhlasi stav pocitadla km ! ,,,
KM byly asi po kabelu upravene pred 4 roky, byla vymena motoru,ani nevim jestly toto jde po kabelu,
a zadni piny nejsou videt pajeny.
kluso
Zaslal: so duben 28, 2012 16:07 pm Citovat
myslím že tohle po kabelu nejde,vzadu jsou body
mě se po nastartování vždy místo km objevilo ------ jinak bylo vše ok
Zaslal: so duben 28, 2012 16:24 pm Citovat
studenaky
Zaslal: so duben 28, 2012 16:43 pm Citovat
Studenaky ale urcite v pristrojovce pokud se nemylim ? Protoze jsem vse prosel a nic nenasel co se tyka dratu, KM jsou v poradku ano body jsou vzadu. Ecu motoru jsem kontakty ocistil a konfort taky, takze zadna zmena ! Takze ted pujdu projit celou pristrojovku pokud tam jsou studenaky.
palubak a km po otoceni klicku jsou klidne i 5 minut, po nastartovani je vse pryc.
Zaslal: so duben 28, 2012 16:48 pm Citovat
co rušení od alternátoru ? hc12 jsi zkoušel ohřát nebo podchladit ?
Zaslal: so duben 28, 2012 20:31 pm Citovat
Alternatorem to neni,,, byl problem v pristrojovce ,opraveno aspon se to tak jevi,tak uvidim za dva dny kdyz se to nestane opet !
ratas
Zaslal: út květen 06, 2014 15:32 pm Citovat
A čím to nakonec bylo? Leží mi tu teď jedna s podobným problémem.
Dík moc
Jodr
Zaslal: út květen 06, 2014 17:17 pm Citovat
Studenti. Proletuj smd odpory zhruba uprostřed desky k hornímu okraji PCB. Už jsem na to párkrát také narazil. Nepovažoval jsem za nutné to dokumentovat fotkou.
Právě je st září 02, 2026 3:15 am
