| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » Mondeo pristrojovka |
Strana 1 z 1 |
| RomanP |
Zaslal: so duben 28, 2012 9:28 am |
Založen: 29.11.2008
Pristrojovka ukazuje po klicku kolik auto ma najeto a denni km , po nastartovani je misto km same carky,stav km je pryc, nemel nekdo tuto vadu, jeste me napadlo ze to ma komunikaci s ecu ze by nebyla komunikace mezi sebou. Jeste me napadlo prehrat HC912 jestly neco neni v sesypany. je to ta starsi pristrojovka spotrebu to ma na leve casti v otackomeru a km to ma v rychromeru.
Visteon 2001 rok
FPN :5S7T - 10849
NVM.1 ROM : 20 Test SW : 1.00 kdyby mel nekdo obsah do eeprom 912
Naposledy upravil RomanP dne so duben 28, 2012 10:54 am, celkově upraveno 1 krát.
| dodi911 |
Zaslal: so duben 28, 2012 10:47 am |
Založen: 15.10.2009
| RomanP |
Zaslal: so duben 28, 2012 10:58 am |
Založen: 29.11.2008
Ne pravě neukazuje a jeste sviti ze jsem na rezerve paliva Diesel, a pritom tam mam pomali pul nadrze.
Vic vad jsem zatim neobevil. Je to automat prevodovkou.
| dodi911 |
Zaslal: so duben 28, 2012 11:09 am |
Založen: 15.10.2009
| Tak potom by som najskor pozrel cidlo vss na prevodovke, popripade kabelaz.
| kluso |
Zaslal: so duben 28, 2012 12:14 pm |
Založen: 8.4.2009
řešil jsem něco podobného
špatnej kontakt v konektorech na A-sloupku u spolujezde dole
| RomanP |
Zaslal: so duben 28, 2012 13:20 pm |
Založen: 29.11.2008
| Tak jsem tam zkusil dat jinou ta ma zas ROM:22 SW 1.00 a delala uplne divy v aute. Takze bych potreboval dump do eeprom ROM:20 SW:1:00 za zkouzku nic nedam.
Naposledy upravil RomanP dne so duben 28, 2012 14:27 pm, celkově upraveno 1 krát.
| kari |
Zaslal: so duben 28, 2012 13:49 pm |
Založen: 14.10.2010
| řekl bych na 99% komunikace s motorem. VSS je připojen na ECU ...
| RomanP |
Zaslal: so duben 28, 2012 14:29 pm |
Založen: 29.11.2008
Je to mozne ale , on na leve strane mi zmizne , palubak kolik to bere za jizdy a ze zacatku ukazuje
po nastartovani same carky a O hodnota.
Diagnostika mi zatim nepise neco o can sbernici zavadu.
Akorat mi pise ,,, Nesouhlasi stav pocitadla km ! ,,,
KM byly asi po kabelu upravene pred 4 roky, byla vymena motoru,ani nevim jestly toto jde po kabelu,
a zadni piny nejsou videt pajeny.
| kluso |
Zaslal: so duben 28, 2012 16:07 pm |
Založen: 8.4.2009
myslím že tohle po kabelu nejde,vzadu jsou body
mě se po nastartování vždy místo km objevilo ------ jinak bylo vše ok
| AEP |
Zaslal: so duben 28, 2012 16:24 pm |
Založen: 29.10.2008
| studenaky
| RomanP |
Zaslal: so duben 28, 2012 16:43 pm |
Založen: 29.11.2008
Studenaky ale urcite v pristrojovce pokud se nemylim ? Protoze jsem vse prosel a nic nenasel co se tyka dratu, KM jsou v poradku ano body jsou vzadu. Ecu motoru jsem kontakty ocistil a konfort taky, takze zadna zmena ! Takze ted pujdu projit celou pristrojovku pokud tam jsou studenaky.
palubak a km po otoceni klicku jsou klidne i 5 minut, po nastartovani je vse pryc.
| AEP |
Zaslal: so duben 28, 2012 16:48 pm |
Založen: 29.10.2008
| co rušení od alternátoru ? hc12 jsi zkoušel ohřát nebo podchladit ?
| RomanP |
Zaslal: so duben 28, 2012 20:31 pm |
Založen: 29.11.2008
| Alternatorem to neni,,, byl problem v pristrojovce ,opraveno aspon se to tak jevi,tak uvidim za dva dny kdyz se to nestane opet !
| ratas |
Zaslal: út květen 06, 2014 15:32 pm |
Založen: 10.3.2007
A čím to nakonec bylo? Leží mi tu teď jedna s podobným problémem.
Dík moc
| Jodr |
Zaslal: út květen 06, 2014 17:17 pm |
Založen: 23.1.2011
| Studenti. Proletuj smd odpory zhruba uprostřed desky k hornímu okraji PCB. Už jsem na to párkrát také narazil. Nepovažoval jsem za nutné to dokumentovat fotkou.
_________________ Kouř po zapnutí ukáže cestu....
