Renault clio
bavoro
Renault clio
Příspěvek od bavoro »
Potreboval by som poradit mam prvy krat v ruke jednotku siemens S111730107 HOM7700864449 je to clio r.v. 96 1.4 chcem immo off vybral som 68HCP11E mask 4E28B podla mask 68HC11E9 dam citat cez X prog pise device is silent nemam immo decoder neviem ci idem na to vobec dobre lebo je tam este 27PC256 takze neviem co programovat ci 68XX alebo 27XX mislim ze pri 27C256 by sa mala nahrat pamet zapnut zapalovanie na 30 sek. a potom zas povodna ma niekto skusenosti s touto jednotkou??? ako na to bez decoderu.Dik za odpoved.
Příspěvek od kari »
Fenix3B - immo je v motorole
bavoro
ta mi nejde vycitat je KO :shock: alebo uzamknuta???
Příspěvek od Matias »
Mask?
Příspěvek od Robin »
UPA na desce úplně v pohodě
Příspěvek od RomanP »
Zamknuta neni mask 4E28B HC11E9 PLCC52 ,,jak bylo psano Upa v pohode , Xprog jsem taky nezkousel kdyz mam Upu.
Ale mam tuseni ze v patici Xprog 5 to myslim nejde, ze jse to musi pinovat. Podivej se na zapojeni.
1. VSS - GND
2. MODA
3. MODB
17. RESET
20. RX
21. TX
26. VDD +5
bavoro
Auto uz startuje stacilo vymenit v petici Xprogu krystal s 4Mhz na 8Mhz citanie zapis bez problemou.
Naposledy upravil(a) bavoro dne úte pro 18, 2012 17:41 pm, celkem upraveno 1 x.
Diky dalsi dobra aktualni poznamka, vetsinou to taky delam, toto jsem ti zapomel zdelit o tom krystalu.
Příspěvek od AEP »
naco ho měnit, stačí si ho nastavit v sw !
