Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Renault clio
Renault clio
bavoro
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 15:29 pm Citovat
Založen: 8.4.2012 Příspěvky: 100
Potreboval by som poradit mam prvy krat v ruke jednotku siemens S111730107 HOM7700864449 je to clio r.v. 96 1.4 chcem immo off vybral som 68HCP11E mask 4E28B podla mask 68HC11E9 dam citat cez X prog pise device is silent nemam immo decoder neviem ci idem na to vobec dobre lebo je tam este 27PC256 takze neviem co programovat ci 68XX alebo 27XX mislim ze pri 27C256 by sa mala nahrat pamet zapnut zapalovanie na 30 sek. a potom zas povodna ma niekto skusenosti s touto jednotkou??? ako na to bez decoderu.Dik za odpoved.
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 21:46 pm Citovat
Fenix3B - immo je v motorole
bavoro
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 22:13 pm Citovat
ta mi nejde vycitat je KO Shocked alebo uzamknuta???
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 22:25 pm Citovat
Mask?
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 22:42 pm Citovat
UPA na desce úplně v pohodě
Zaslal: po prosinec 17, 2012 10:12 am Citovat
Zamknuta neni mask 4E28B HC11E9 PLCC52 ,,jak bylo psano Upa v pohode , Xprog jsem taky nezkousel kdyz mam Upu.
Ale mam tuseni ze v patici Xprog 5 to myslim nejde, ze jse to musi pinovat. Podivej se na zapojeni.
1. VSS - GND
2. MODA
3. MODB
17. RESET
20. RX
21. TX
26. VDD +5
bavoro
Zaslal: út prosinec 18, 2012 9:19 am Citovat
Auto uz startuje stacilo vymenit v petici Xprogu krystal s 4Mhz na 8Mhz citanie zapis bez problemou.
Naposledy upravil bavoro dne út prosinec 18, 2012 17:41 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 18, 2012 9:34 am Citovat
Diky dalsi dobra aktualni poznamka, vetsinou to taky delam, toto jsem ti zapomel zdelit o tom krystalu.
Zaslal: út prosinec 18, 2012 9:43 am Citovat
naco ho měnit, stačí si ho nastavit v sw !
Právě je po říjen 12, 2026 11:20 am
