Obsah fóra checksum.cz  »  Hardware  »  Procesory v ecu Denso (Toyota-Mazda-Lexus) s vnitřní flash
hombre1
Zaslal: so srpen 25, 2012 10:28 am Citovat
Zdravim kolegy, zaobiram se momentalne myslenkou vytvoreni pripravku pro vycitani techto procesoru, at uz na vitamin - tak pro dpf. Jednotky vetsinou obsahuji bdm konektor. Uvital bych pokud mate o nich i nepatrne info o pomoc. Diky
Zaslal: so srpen 25, 2012 10:34 am Citovat
kup si k-tag, orig galeto new, cmd, piasini atd. jdou vyčíst a zapsat, teda mazda určitě, pouze u některý toyoty-lexus jsou nějaké problémy se zápisem!
hombre1
Zaslal: so srpen 25, 2012 11:40 am Citovat
No koukal jsem na vsechny uvedene a napr. Lexus is220d r.v.05 ecu delphi s procem nejaky NEC TDFP11-0006 s interni flash (mam tu na stole vice takovych vcelku podobnych) a jaksi chybi a DPF off nenabizi ani renomovani vyrobci sw pro off. Nebavim se o ecusafe, to nefungovalo nikdy.
Zaslal: so srpen 25, 2012 11:50 am Citovat
pokud řešíš dpf off, tak jedině na šiditíko a je to, nemusíš řešit sw Smile
ale k přečtení NECu, ať už ovladající flash či interní flash eprom používaj neveřejný čtecí protokol, no nevím nevím, možná jestli se najde chyba v instrukční sadě
hombre1
Zaslal: so srpen 25, 2012 14:34 pm Citovat
Okura napsal:
Zrejme si dobre pojisten, kdyz montujes takove zverstvo, jeste ti neshorelo zadne auto (to casem prijde) a mit prolizacku pro deti na zahrade za 2M to te jiste doma pochvali. K tem protokolum, zadny protokol o flashovani nebyl nikdy verejny a uz to funguje. Placas uplne blbosti, jaka "chyba" v instrukcni sade. No nic nezbyva nez si pomoct sam.
Zaslal: ne srpen 26, 2012 7:50 am Citovat
proč by auto s emulátorem dpf mělo vyhořet ? pokud ten emulator funguje jak tvrdí autoři , tak by při pokusu o regeneraci mělo dojít ke skokovému snížení teploty na výstupu do jednotky a tím pádem k zastavení regenerace ne ?
ale třeba to tak není .....
Zaslal: ne srpen 26, 2012 10:12 am Citovat
máš pravdu, není to tak Exclamation Exclamation Laughing Laughing
Zaslal: ne srpen 26, 2012 12:00 pm Citovat
říkala to jedna kecalka při prodeji emulátoru , kdo to jenom mohl být ? Mr. Green Mr. Green
Zaslal: ne srpen 26, 2012 15:52 pm Citovat
Tvůj problém je ten, že si z každého rozhovoru pamatuješ jen půku ! ale tvrdil jsi že máš nějaký osciloskop, a jsi to ještě nenaměřil ?? napovím, měř si vstupní a výstupní napětí teplotních čidel a jejich hodnoty za provozu ( start, zahřívací fázi atd..... ) vůči váze vzduchu . V tom je ta výhoda emulátorů oproti sw úpravě ! Ale emulátory musí být inteligentní né jen emulovat signál snímače rozdílu tlaku a tam se dostáváme na tu část kterou si pamatuješ !
Zaslal: ne srpen 26, 2012 17:47 pm Citovat
přesně tak proč by to mělo shořet? To nechápu, pokud je udělán a odladěn není důvod.
A pokud umíš programovat, tak si s tím poradíš dalo rychleji teda pokud ti jde vyloženě o dpf off
Zaslal: ne srpen 26, 2012 19:11 pm Citovat
AEP napsal:
v životě jsem neviděl větší kecalku než jsi ty ...
tady máš něco pro inspiraci : http://www.youtube.com/watch?v=RDvm1MxsWkU
Laughing Laughing
hombre1
Zaslal: ne srpen 26, 2012 19:46 pm Citovat
Vidim, ze tady jsou sami specialisti kteri disassemblovali vsechny rutiny na FAP. Ja ano. Trochu jsme zabrouzdali, ale do jine sfery nez bylo v zacatku vlakna. Me zajimaji i kuse informace jak se dostat k sw novych jednotek Denso. Opravuji jednotky 15let, na vycitani a zapis pouzivam svuj napsany fw a nedopsany modul na Denso spal uz dlouho, jenze japoncu pribejva. Snad to dostanu z origo diagu co jsem si zapujcil.
Zaslal: ne srpen 26, 2012 21:18 pm Citovat
jak vypada složitá disasemblovací operace při překodovaní imobilizeru z vadné do nové ecu bez znalosti PIN a VINu , včetně map a nastavení motoru ????
to se jako disasembluje soft v obou jednotkách a nebo se to dělá stylem eeprom and flash read and write ?
hombre1
Zaslal: ne srpen 26, 2012 23:39 pm Citovat
Ty jsi taky jeden z tech debilu, co si hrajou na frajery? Jsem si myslel z tvojich prispevku ze mas vyssi IQ nez sumici travy. To mam na strankach schvalne pro takove lopaty aby to pochopily.
Zaslal: po srpen 27, 2012 7:13 am Citovat
osobně bych trávil čas nad vyvojem něčím jíným než zkoumat proceduru fapu.
pač za chvili přijde doba kdy se bude řešit fap on, ale to věc názoru.
pokud dokážeš vyčíst ovladací flash z NEC třeba rodiny 78Fxxx tak kloubouk dolů
Právě je út říjen 20, 2026 16:29 pm
