| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » schéma motora KIA SPORTAGE |
Strana 1 z 1 |
| miro |
Zaslal: po květen 21, 2012 10:51 am |
Založen: 24.2.2007
Ahojte. Prosím Vás nemáte niekto schému motora na KIA Sportage r.v.99, Turbodiesel 2,0 kod RE, 61kw ?
dík
| maros4341 |
Zaslal: po květen 21, 2012 19:26 pm |
Založen: 23.2.2007
| miro |
Zaslal: po květen 21, 2012 19:54 pm |
Založen: 24.2.2007
| miro |
Zaslal: čt květen 24, 2012 16:59 pm |
Založen: 24.2.2007
bohuzial, toto nie je ono. Ja mám r.v. 99 a kód motora RE
(malá pomôcka: v tomto modeli sa immo nanachádza vpravo dole na podlahe spolujazdca, ale pod volantom a má dva štekre)
díki
| miro |
Zaslal: st květen 30, 2012 10:55 am |
Založen: 24.2.2007
nikto nemá ? r.v.99 , 2,0TD, motor RF-TCI, kód motora: RE
najpodstatnejšie je, aby sedel kód motora RE a rok 99
Ja mám iba 97 a 2001 a ani jedna nepasuje.
Motor normálne zastavili, a viac nejde nastartovat. Starter tocí.
Kontrolky Immo a zhavenia pracujú normálne. Aj relé zhavenia funguje
| Okura |
Zaslal: st květen 30, 2012 10:58 am |
Založen: 4.10.2008
| miro |
Zaslal: st květen 30, 2012 11:07 am |
Založen: 24.2.2007
ani tam nejde napätie. Keď tam priložím 12V, tak sa nič nedeje.
Kdesi na fóre som čítal, že pomôže keď pri zapnutom kľúči odpojím immo, a hned zapojím naspäť.
Tento trik však platil pre staršie sportage, kde je immo vedľa ECU na podlahe spolujazdca.
Ja mám immo pod spínacou skrinkou.
Samozrejme vyskúšal som to, ale nepomohlo
| Okura |
Zaslal: st květen 30, 2012 11:11 am |
Založen: 4.10.2008
| Okura |
Zaslal: st květen 30, 2012 11:12 am |
Založen: 4.10.2008
| miro |
Zaslal: st květen 30, 2012 11:20 am |
Založen: 24.2.2007
elektricky je OK. Ale mechanicky - priznám sa neskúšal som, lebo som bol zameraný na to, že nejde do neho napätie.
Vstrekovacie čerpadlo je elektrické bez lanka, a vtedy aj keď je ventil otvorený auto nenaštartuje.
| Komentář: |
| Velikost: |
138.89 kB |
| Zobrazeno: |
27387 krát |
| Okura |
Zaslal: st květen 30, 2012 11:37 am |
Založen: 4.10.2008
| miro |
Zaslal: st květen 30, 2012 13:29 pm |
Založen: 24.2.2007
| ja si tiez myslim, ze to moze byt immo. Ale s týmto imobilizérom nepohnem. A Emulator sa mi moc nechce kupovat, ked neviem ci je to imobilizérom
| waffen |
Zaslal: st květen 30, 2012 14:49 pm |
Založen: 5.3.2007
miro napsal: ja si tiez myslim, ze to moze byt immo. Ale s týmto imobilizérom nepohnem. A Emulator sa mi moc nechce kupovat, ked neviem ci je to imobilizérom
treba to precitat orig kia diagnozou a prispôsobit,,ak to ma ku klucom este ovladace tak to je rozsypane.. a ak nepomoze diag kia,tak tam treba napratat obycajne lankove cerpadlo,a ides.
_________________ oprava autoelektroniky ,, diagnostika ,, riadiačky ,, prístrojovky ,, atd ...
| miro |
Zaslal: st květen 30, 2012 14:54 pm |
Založen: 24.2.2007
| toto práveze nemá dialkové ovládanie, takze by sa to nemalo rozsypávat ... hmm
| waffen |
Zaslal: st květen 30, 2012 14:57 pm |
Založen: 5.3.2007
miro napsal: toto práveze nemá dialkové ovládanie, takze by sa to nemalo rozsypávat ... hmm
aj tak to treba dat na orig kia
