Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  schéma motora KIA SPORTAGE
miro
Zaslal: po květen 21, 2012 10:51 am Citovat
Ahojte. Prosím Vás nemáte niekto schému motora na KIA Sportage r.v.99, Turbodiesel 2,0 kod RE, 61kw ?
dík
maros4341
Zaslal: po květen 21, 2012 19:26 pm Citovat
Založen: 23.2.2007 Příspěvky: 715 Bydliště: Michalovce,SK
mame....
Very Happy
http://uloz.to/x9BUF2d/sportage-98-diesel-rar
maros
Rozumieme Vášmu autu
miro
Zaslal: po květen 21, 2012 19:54 pm Citovat
dakujem pekne
miro
Zaslal: čt květen 24, 2012 16:59 pm Citovat
bohuzial, toto nie je ono. Ja mám r.v. 99 a kód motora RE
(malá pomôcka: v tomto modeli sa immo nanachádza vpravo dole na podlahe spolujazdca, ale pod volantom a má dva štekre)
díki
miro
Zaslal: st květen 30, 2012 10:55 am Citovat
nikto nemá ? r.v.99 , 2,0TD, motor RF-TCI, kód motora: RE
najpodstatnejšie je, aby sedel kód motora RE a rok 99
Ja mám iba 97 a 2001 a ani jedna nepasuje.
Motor normálne zastavili, a viac nejde nastartovat. Starter tocí.
Kontrolky Immo a zhavenia pracujú normálne. Aj relé zhavenia funguje
Zaslal: st květen 30, 2012 10:58 am Citovat
otevře se ventil na čerpadle pro naftu?
miro
Zaslal: st květen 30, 2012 11:07 am Citovat
ani tam nejde napätie. Keď tam priložím 12V, tak sa nič nedeje.
Kdesi na fóre som čítal, že pomôže keď pri zapnutom kľúči odpojím immo, a hned zapojím naspäť.
Tento trik však platil pre staršie sportage, kde je immo vedľa ECU na podlahe spolujazdca.
Ja mám immo pod spínacou skrinkou.
Samozrejme vyskúšal som to, ale nepomohlo
Zaslal: st květen 30, 2012 11:11 am Citovat
a ventil je ok?
měl by se otevřít když přivedeš 12V
Zaslal: st květen 30, 2012 11:12 am Citovat
a ventil je ok?
miro
Zaslal: st květen 30, 2012 11:20 am Citovat
elektricky je OK. Ale mechanicky - priznám sa neskúšal som, lebo som bol zameraný na to, že nejde do neho napätie.
Vstrekovacie čerpadlo je elektrické bez lanka, a vtedy aj keď je ventil otvorený auto nenaštartuje.
riadiacka motora
 Velikost:  138.89 kB
 Zobrazeno:  27422 krát
Zaslal: st květen 30, 2012 11:37 am Citovat
to spíše vypada na immo
miro
Zaslal: st květen 30, 2012 13:29 pm Citovat
ja si tiez myslim, ze to moze byt immo. Ale s týmto imobilizérom nepohnem. A Emulator sa mi moc nechce kupovat, ked neviem ci je to imobilizérom
waffen
Zaslal: st květen 30, 2012 14:49 pm Citovat
miro napsal:
treba to precitat orig kia diagnozou a prispôsobit,,ak to ma ku klucom este ovladace tak to je rozsypane.. a ak nepomoze diag kia,tak tam treba napratat obycajne lankove cerpadlo,a ides.
miro
Zaslal: st květen 30, 2012 14:54 pm Citovat
toto práveze nemá dialkové ovládanie, takze by sa to nemalo rozsypávat ... hmm
waffen
Zaslal: st květen 30, 2012 14:57 pm Citovat
miro napsal:
aj tak to treba dat na orig kia
Právě je čt říjen 15, 2026 5:06 am
