Prosím o pomoc Alfa 156 2,4 jtd 20v
e-shopc
Příspěvek od e-shopc »
Chlapi potřeboval bych pomoc.Spadla mi jednotka MJ bosh EDC 16 C9.Inicializace ok vyčtení ok,akorát dole bylo napsáno NO driver c9 Po úpravě při nahrávání zpět vyhovilo seed key error...-9 a nedošlo ani k zápisu.Jednotka spadla hned po vymazání.Zkoušel jsem zápis na tvrdo,mělo by to jít,ale bohužel pořád se stejným výsledkem.Zapisoval jsem galletem 1260,které by to mělo normálně zvládnout.Díky za každou radu
Příspěvek od martin »
:D BDM :wink:
e-shopc
To opravdu neexistuje jiná cesta?Tato jednotka by měla jít zapsat natvrdo...bohužel asi né mně :(
Chlapi co jste od Ostravy,nemáte zítra někdo čas?Samozřejmě né zadarmo.
e-shopc
Opravdu nikdo nepomůže?
Příspěvek od roland702 »
e-shopc píše:Opravdu nikdo nepomůže?
mas obsah puvodni??? kdyz tak mi napis sz. Nevim zda zkousnes ale cenu za opravu obsahu a programovani. 2-3tis
e-shopc
Takže díky za ochotu a rady :? Problém jsem nakonec vyřešil sám.Zásuvka ve voze je trochu rozviklaná a docházelo k poklesu napětí na káblu a tím přerušení komunikace.Pro všechny,kdo by s touto jednotkou měl podobný pád při zápisu,jde znova zapsat natvrdo přes obd.
e-shopc píše:Takže díky za ochotu a rady :? Problém jsem nakonec vyřešil sám.Zásuvka ve voze je trochu rozviklaná a docházelo k poklesu napětí na káblu a tím přerušení komunikace.Pro všechny,kdo by s touto jednotkou měl podobný pád při zápisu,jde znova zapsat natvrdo přes obd.
ok... :-)
Příspěvek od anydraj »
No jak kdy.Mel jsi stesti, ze se neropadl MPC nebo eeprom.
e-shopc
Trochu toho štěstí jsem taky určitě měl.Příště si dám větší pozor na stav zásuvky...ponaučení.
Příspěvek od vaha »
to jsou ty čínský kabely který ani pomalu nejdou zastrčit a pak to je takhle vykurvený...
e-shopc
Pochybuji,že všichni s tohoto fora používají origo galleto,nebo jiný origo HV.Jsem vlastníkem klonu,ale určitě né čínského...aspon doufám.I když v dnešní době je 99.9% pájeno v číně.
Příspěvek od Janosik93 »
mne sa taktiež stalo že bol konektor fuč. našťastie nepadlo nič. len kým som prišiel na to, že kde je problem :-)
