Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Prosím o pomoc Alfa 156 2,4 jtd 20v
e-shopc
Zaslal: st květen 02, 2012 21:18 pm Citovat
Založen: 15.4.2012 Příspěvky: 33
Chlapi potřeboval bych pomoc.Spadla mi jednotka MJ bosh EDC 16 C9.Inicializace ok vyčtení ok,akorát dole bylo napsáno NO driver c9 Po úpravě při nahrávání zpět vyhovilo seed key error...-9 a nedošlo ani k zápisu.Jednotka spadla hned po vymazání.Zkoušel jsem zápis na tvrdo,mělo by to jít,ale bohužel pořád se stejným výsledkem.Zapisoval jsem galletem 1260,které by to mělo normálně zvládnout.Díky za každou radu
Zaslal: st květen 02, 2012 21:31 pm Citovat
Very Happy BDM Wink
e-shopc
Zaslal: st květen 02, 2012 21:34 pm Citovat
To opravdu neexistuje jiná cesta?Tato jednotka by měla jít zapsat natvrdo...bohužel asi né mně Sad
Chlapi co jste od Ostravy,nemáte zítra někdo čas?Samozřejmě né zadarmo.
e-shopc
Zaslal: st květen 02, 2012 22:24 pm Citovat
Opravdu nikdo nepomůže?
Zaslal: čt květen 03, 2012 3:23 am Citovat
e-shopc napsal:
mas obsah puvodni??? kdyz tak mi napis sz. Nevim zda zkousnes ale cenu za opravu obsahu a programovani. 2-3tis
e-shopc
Zaslal: čt květen 03, 2012 6:37 am Citovat
Takže díky za ochotu a rady Confused Problém jsem nakonec vyřešil sám.Zásuvka ve voze je trochu rozviklaná a docházelo k poklesu napětí na káblu a tím přerušení komunikace.Pro všechny,kdo by s touto jednotkou měl podobný pád při zápisu,jde znova zapsat natvrdo přes obd.
Zaslal: čt květen 03, 2012 11:00 am Citovat
e-shopc napsal:
ok... Smile
Zaslal: čt květen 03, 2012 11:30 am Citovat
No jak kdy.Mel jsi stesti, ze se neropadl MPC nebo eeprom.
e-shopc
Zaslal: čt květen 03, 2012 11:53 am Citovat
Trochu toho štěstí jsem taky určitě měl.Příště si dám větší pozor na stav zásuvky...ponaučení.
Zaslal: čt květen 03, 2012 12:14 pm Citovat
to jsou ty čínský kabely který ani pomalu nejdou zastrčit a pak to je takhle vykurvený...
e-shopc
Zaslal: čt květen 03, 2012 18:55 pm Citovat
Pochybuji,že všichni s tohoto fora používají origo galleto,nebo jiný origo HV.Jsem vlastníkem klonu,ale určitě né čínského...aspon doufám.I když v dnešní době je 99.9% pájeno v číně.
Zaslal: út květen 08, 2012 20:58 pm Citovat
mne sa taktiež stalo že bol konektor fuč. našťastie nepadlo nič. len kým som prišiel na to, že kde je problem Smile
Právě je po srpen 10, 2026 19:59 pm
