Corsa c
dodi911
Corsa c
Příspěvek od dodi911 »
Ahoj, mam tu budiky z opla a nefunguju rucicky, podsvietenie dispaleja a nefunguje immo, lebo ncita vin z nich. Zvykne sa nakopnut nec, alebo hladat nieco ine, co sa tyka npajania a pod. tak som nenasiel nic vadne. K tomu necu, v xprogu ho neviem najst a pokial dobre viem, tak ho podporuje. Dik
Příspěvek od Okura »
nedělal někdo před tím km?
Příspěvek od AEP »
studenáky!
dodi911
Nerobil, presiel som niekolko spojov, ale zatim to nenabehlo hmm :(
dodi911
Ahoj, opat riesim tuto corsu a nedari sa mi prisposobit budiky a blika immo. Opcom vycital kod 0605, ale ked dam program ipc, tak pise failed. Stary kod bol 8467. Prikladam aj vypis, ktory som vycital cez opcom, dufam, ze to nieje nejaka blbost, lebo prog. na nec zatial nemam. Povodny kod nebere, vycitalo to ok a pohol by mi niekto s tymto pomoct? Diki pekne.
corsa.rar
(757 bajtů) Staženo 10 x
kod máš ok budíku
ten druhy kod máš pin v autě co má immo a motorová rj?
pokud jo, tak musíš odhlásit budíky pinem 0605 a potom přispusobíš na nový pin a musí vše fungovat
dodi911
8467 je pin povodnych budikov a musi sediet aj s ostatnymi rj, lebo som skusal vojst do funkcii imma , bcm a motorovky. Problem je v tom, ze dam stary pin budikov a pise failed, tak isto s novym, co chapem, nakolko niesu este prisposobene. V budikoch mi nechce zobrazit funkciu special function, len programing, kde je ipc reset, ipc programing a reset service. Opcom zatim otukavam a toto som este neriesil. Nerozumiem preco neberie pin, ked sedi podla vypisu z dumpu buikov.
kdysi sem to dělal opcomem ale šlo to, ikdyž to psalo taky failed ale makalo to.
tedka máš v budíkách pin 0605, dej reset ipc s tím to kodem.
musí ti to potom napsat v chybách něco s kodem že není uložen.
potom dáš programing a dáš ten druhý kod
dodi911
Takto som to aj skusal a neslo. Dnes pridem do garazu a chytilo to na prvy krat, nerozumiem :D Vcera som pritom strvil 3 hodky a nic, ale hlavne, ze maka. Diki za pomoc.
