Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Corsa c
Corsa c
dodi911
Zaslal: pá březen 09, 2012 22:28 pm Citovat
Ahoj, mam tu budiky z opla a nefunguju rucicky, podsvietenie dispaleja a nefunguje immo, lebo ncita vin z nich. Zvykne sa nakopnut nec, alebo hladat nieco ine, co sa tyka npajania a pod. tak som nenasiel nic vadne. K tomu necu, v xprogu ho neviem najst a pokial dobre viem, tak ho podporuje. Dik
Zaslal: ne březen 11, 2012 16:26 pm Citovat
nedělal někdo před tím km?
Zaslal: ne březen 11, 2012 18:34 pm Citovat
studenáky!
dodi911
Zaslal: ne březen 11, 2012 19:57 pm Citovat
Nerobil, presiel som niekolko spojov, ale zatim to nenabehlo hmm Sad
dodi911
Zaslal: út duben 24, 2012 20:04 pm Citovat
Ahoj, opat riesim tuto corsu a nedari sa mi prisposobit budiky a blika immo. Opcom vycital kod 0605, ale ked dam program ipc, tak pise failed. Stary kod bol 8467. Prikladam aj vypis, ktory som vycital cez opcom, dufam, ze to nieje nejaka blbost, lebo prog. na nec zatial nemam. Povodny kod nebere, vycitalo to ok a pohol by mi niekto s tymto pomoct? Diki pekne.
Zaslal: út duben 24, 2012 21:02 pm Citovat
kod máš ok budíku
ten druhy kod máš pin v autě co má immo a motorová rj?
pokud jo, tak musíš odhlásit budíky pinem 0605 a potom přispusobíš na nový pin a musí vše fungovat
dodi911
Zaslal: út duben 24, 2012 21:44 pm Citovat
8467 je pin povodnych budikov a musi sediet aj s ostatnymi rj, lebo som skusal vojst do funkcii imma , bcm a motorovky. Problem je v tom, ze dam stary pin budikov a pise failed, tak isto s novym, co chapem, nakolko niesu este prisposobene. V budikoch mi nechce zobrazit funkciu special function, len programing, kde je ipc reset, ipc programing a reset service. Opcom zatim otukavam a toto som este neriesil. Nerozumiem preco neberie pin, ked sedi podla vypisu z dumpu buikov.
Zaslal: st duben 25, 2012 6:31 am Citovat
kdysi sem to dělal opcomem ale šlo to, ikdyž to psalo taky failed ale makalo to.
tedka máš v budíkách pin 0605, dej reset ipc s tím to kodem.
musí ti to potom napsat v chybách něco s kodem že není uložen.
potom dáš programing a dáš ten druhý kod
dodi911
Zaslal: st duben 25, 2012 18:51 pm Citovat
Takto som to aj skusal a neslo. Dnes pridem do garazu a chytilo to na prvy krat, nerozumiem Very Happy Vcera som pritom strvil 3 hodky a nic, ale hlavne, ze maka. Diki za pomoc.
Právě je út říjen 13, 2026 1:47 am
