Stilo-váhové čidlo sedačky
Zvlášní závady na řídících jednotkách airbagů? Pište zde.
Juraj
Příspěvek od Juraj »
Zdravím,
riešim problém ohľadom váhového čidla v prednej sedačke spolujazdca. Ide o to, že čidlo je vadné a píše to na palubáku airbag failure a takisto svieti kontrolka airbagov.
Moja otázka znie: dá sa stým niečo spraviť aby to nesvietilo? Teda okrem výmeny sedačky, čidla a emulátor nechcem použiť.
Vie niekto akú približnú hodnotu by mal mať odpor pri zaťažení sedačky a naopak keď na sedačke nikto nesedí? Dá sa to vlastne riešiť takým štýlom, že sa tam bachne iba odpor, vymažú sa chyby na diagnostike a a bude to frčať ďalej?
Ak nie, tak by som sa chcel opýtať, či sa to dá riešiť priamo úpravou SW v riadiačke.
Vopred ďakujem za všetky konštruktívne návrhy. :wink:
Příspěvek od AEP »
udělej sw v ecu jako nová nenakonfigurovaná a nakofiguruj bez čidla testerem na fiaty, né kařdá ecu se dá nakonfigurovat bez čidla, tak pozor !
Juraj
A keď pošlem obsah pamäte, viete to niekto nakonfigurovať?
mike76
Příspěvek od mike76 »
to mas svoje auto ked do toho nechces nic investovat ? ....emu mas najjednoduchsie a najrychlejsie riesenie, aj ked nestoji to co odpor :) alebo este mozes vyskusat preprogramovat hc08 v sedacke ...a tam sa daju dat aj odpory
Juraj
A je možné bachnuť odpor nejakej hodnoty priamo na konektor medzi tie 3 dráty? Alebo sa musí dať priamo na DPS?
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Daj emu a mas pokoj, odpor tam nedas.
Příspěvek od anydraj »
Nekde jsem videl odporovou dekadu pripojenou k jednotce sedacky.Zkus hledat.
Vypada to takhle
OCS Sensor mod.JPG (199.82 KiB) Zobrazeno 162 x
Lukas001
Příspěvek od Lukas001 »
to je mazec...:-)
JJ, lidi jsou koumaci.Buh vi, jestli to funguje :)
mike76
vraj jo, len niekedy pri starte to nezhasne :)))
