Obsah fóra checksum.cz  »  Airbagy  »  Stilo-váhové čidlo sedačky
Juraj
Zaslal: pá leden 13, 2012 23:37 pm Citovat
Založen: 27.8.2010 Příspěvky: 108
Zdravím,
riešim problém ohľadom váhového čidla v prednej sedačke spolujazdca. Ide o to, že čidlo je vadné a píše to na palubáku airbag failure a takisto svieti kontrolka airbagov.
Moja otázka znie: dá sa stým niečo spraviť aby to nesvietilo? Teda okrem výmeny sedačky, čidla a emulátor nechcem použiť.
Vie niekto akú približnú hodnotu by mal mať odpor pri zaťažení sedačky a naopak keď na sedačke nikto nesedí? Dá sa to vlastne riešiť takým štýlom, že sa tam bachne iba odpor, vymažú sa chyby na diagnostike a a bude to frčať ďalej?
Ak nie, tak by som sa chcel opýtať, či sa to dá riešiť priamo úpravou SW v riadiačke.
Vopred ďakujem za všetky konštruktívne návrhy. Wink
Zaslal: so leden 14, 2012 12:06 pm Citovat
udělej sw v ecu jako nová nenakonfigurovaná a nakofiguruj bez čidla testerem na fiaty, né kařdá ecu se dá nakonfigurovat bez čidla, tak pozor !
Juraj
Zaslal: so leden 14, 2012 19:34 pm Citovat
A keď pošlem obsah pamäte, viete to niekto nakonfigurovať?
mike76
Zaslal: so leden 14, 2012 21:36 pm Citovat
to mas svoje auto ked do toho nechces nic investovat ? ....emu mas najjednoduchsie a najrychlejsie riesenie, aj ked nestoji to co odpor Smile alebo este mozes vyskusat preprogramovat hc08 v sedacke ...a tam sa daju dat aj odpory
Juraj
Zaslal: so leden 14, 2012 22:41 pm Citovat
A je možné bachnuť odpor nejakej hodnoty priamo na konektor medzi tie 3 dráty? Alebo sa musí dať priamo na DPS?
dodi911
Zaslal: ne leden 15, 2012 11:44 am Citovat
Daj emu a mas pokoj, odpor tam nedas.
Zaslal: ne leden 15, 2012 13:22 pm Citovat
Nekde jsem videl odporovou dekadu pripojenou k jednotce sedacky.Zkus hledat.
Zaslal: ne leden 15, 2012 13:27 pm Citovat
Vypada to takhle
Lukas001
Zaslal: po leden 16, 2012 14:46 pm Citovat
to je mazec...Smile
Zaslal: po leden 16, 2012 14:51 pm Citovat
JJ, lidi jsou koumaci.Buh vi, jestli to funguje Smile
mike76
Zaslal: po leden 16, 2012 22:06 pm Citovat
vraj jo, len niekedy pri starte to nezhasne Smile))
Právě je st říjen 21, 2026 15:31 pm
