| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » nakodovanie ABS z automatu na manuál 8E0 614 111 H |
Strana 1 z 1 |
| azurko |
Zaslal: st leden 11, 2012 0:04 am |
Založen: 10.1.2012
Na audi A6, c5 odišla elektronika ABS, BOSH 5,3
vymenil som ju za presne takú istú ale z automatu a stále má uloženú chybu
po načítani na VAG:
1 Nalezene chyby:
18034 - data bus-pohon chybejici sdeleni od prevodovky (RJ)
35-00--
a po naštartovaní svieti ASR.
Chyba je znova uložená po naštartovaní.
Stále hladá nejaký signál z automatickéj prevodovky ktorý na manuále nepríde
Poradí mi niekto ako zmeniť tento stav?
Kábel mám OBD II a soft VAG-COM 3,04CZ
Ďakujem.
Naposledy upravil azurko dne st leden 11, 2012 23:58 pm, celkově upraveno 3 krát.
| Peta.x1 |
Zaslal: st leden 11, 2012 6:52 am |
Založen: 16.9.2009
| A jake máš ted kodovani v ridici jednotce abs?
| exotus |
Zaslal: st leden 11, 2012 10:01 am |
Založen: 21.3.2008
| Jako poslední číslo změň ze 7 na 5 a mělo by to frčet,možná to bude chtít login,je to audi...
| azurko |
Zaslal: st leden 11, 2012 15:09 pm |
Založen: 10.1.2012
to kodovanie je 00011.
V ktoréj tabulke to môžem zmeniť?
ďakujem.
| Komentář: |
| Velikost: |
89.09 kB |
| Zobrazeno: |
39394 krát |
| Komentář: |
| Velikost: |
63.16 kB |
| Zobrazeno: |
39394 krát |
| Komentář: |
| Velikost: |
93.07 kB |
| Zobrazeno: |
39394 krát |
| exotus |
Zaslal: st leden 11, 2012 16:53 pm |
Založen: 21.3.2008
Tabulka krásná,fotečky taky,je to ok jen tam dej 00012 nebo 00010 CAN a neCAN verze dle pevodovky,příště dej víc info o autě,těch verzí je víc...
Jo a tabulka je ta Software kodování ,už si tam byl...
| azurko |
Zaslal: st leden 11, 2012 17:08 pm |
Založen: 10.1.2012
Tak auto je AUDI A6 C5 110KW a kod motora je AFB,r.v98.
Ďakujem za odpoveď a ako zistím čo je CAN alebo neCAN aby som tam niečo nepokazil keď dám to druhé číslo.
Alebo môže sa niečo stať ak tam zmením to číslo že auto nepôjde?
Dnes to skúsim,
Ďakujem
| exotus |
Zaslal: st leden 11, 2012 18:55 pm |
Založen: 21.3.2008
| Nic se nestane buď v klidu,zkus 10 nebo 12 kodování a jedno z toho klapne,pokud to pujde nakodovat,je to abs primárně určený pro automat,pak diag jestli bude závada...
| azurko |
Zaslal: st leden 11, 2012 20:23 pm |
Založen: 10.1.2012
Ďakujem, idem to vyskúšať.
Ešte môžem skúsiť starú RJ napojiť namiesto tej "novéj" a a pozrieť aké mala tá kodovanie.
| azurko |
Zaslal: st leden 11, 2012 23:56 pm |
Založen: 10.1.2012
Ďakujem za radu, ABS je nakódované a svetieľko ASR zhaslo
Do kodovania som zadal 10 a neuložilo sa to.
Tak som zadal 12 a to sa uložilo, vymazal som chybu a už sa neobjavila.
Ešte musím na nejakom štrku vyskúšať fyzickú funkčnosť, lebo ľad neni a vonku 6stupňov a že január
exotus ešte raz ďakujem za radu a Tvoj čas!!!
| Komentář: |
| Velikost: |
58.88 kB |
| Zobrazeno: |
39307 krát |
| Komentář: |
| Velikost: |
83 kB |
| Zobrazeno: |
39307 krát |
| Komentář: |
| Velikost: |
92.53 kB |
| Zobrazeno: |
39307 krát |
| exotus |
Zaslal: čt leden 12, 2012 10:04 am |
Založen: 21.3.2008
Nemáš zač,hlavně že to jede,vidíš nic na tom není,člověk musí být trochu kaskadér
| AEP |
Zaslal: čt leden 12, 2012 13:20 pm |
Založen: 29.10.2008
exotus napsal: Nemáš zač,hlavně že to jede,vidíš nic na tom není,člověk musí být trochu kaskadér  to s tebou musím souhlasit, ale neměl by jsi to přehánět ! aby jsi si nemusel měnit nick na exitus
| exotus |
Zaslal: čt leden 12, 2012 13:56 pm |
Založen: 21.3.2008
Proto exotus,bo stačí změna písmenka a sem tam,sám moc dobře víš jak to je...
Beru to jako bungee jump,buď to vydrží nebo neee
