nakodovanie ABS z automatu na manuál 8E0 614 111 H
azurko
Příspěvek od azurko »
Na audi A6, c5 odišla elektronika ABS, BOSH 5,3
vymenil som ju za presne takú istú ale z automatu a stále má uloženú chybu
po načítani na VAG:
1 Nalezene chyby:
18034 - data bus-pohon chybejici sdeleni od prevodovky (RJ)
35-00--
a po naštartovaní svieti ASR.
Chyba je znova uložená po naštartovaní.
Stále hladá nejaký signál z automatickéj prevodovky ktorý na manuále nepríde :)
Poradí mi niekto ako zmeniť tento stav?
Kábel mám OBD II a soft VAG-COM 3,04CZ
Ďakujem.
Naposledy upravil(a) azurko dne stř led 11, 2012 23:58 pm, celkem upraveno 3 x.
Peta.x1
Příspěvek od Peta.x1 »
A jake máš ted kodovani v ridici jednotce abs?
Příspěvek od exotus »
Jako poslední číslo změň ze 7 na 5 a mělo by to frčet,možná to bude chtít login,je to audi...
azurko
to kodovanie je 00011.
V ktoréj tabulke to môžem zmeniť?
ďakujem.
Tabulka krásná,fotečky taky,je to ok jen tam dej 00012 nebo 00010 CAN a neCAN verze dle pevodovky,příště dej víc info o autě,těch verzí je víc...
Jo a tabulka je ta Software kodování ,už si tam byl...
azurko
Tak auto je AUDI A6 C5 110KW a kod motora je AFB,r.v98.
Ďakujem za odpoveď a ako zistím čo je CAN alebo neCAN aby som tam niečo nepokazil keď dám to druhé číslo.
Alebo môže sa niečo stať ak tam zmením to číslo že auto nepôjde?
Dnes to skúsim,
Ďakujem
Nic se nestane buď v klidu,zkus 10 nebo 12 kodování a jedno z toho klapne,pokud to pujde nakodovat,je to abs primárně určený pro automat,pak diag jestli bude závada...
azurko
Ďakujem, idem to vyskúšať.
Ešte môžem skúsiť starú RJ napojiť namiesto tej "novéj" a a pozrieť aké mala tá kodovanie.
azurko
Ďakujem za radu, ABS je nakódované a svetieľko ASR zhaslo :D
Do kodovania som zadal 10 a neuložilo sa to.
Tak som zadal 12 a to sa uložilo, vymazal som chybu a už sa neobjavila.
Ešte musím na nejakom štrku vyskúšať fyzickú funkčnosť, lebo ľad neni a vonku 6stupňov a že január :)
exotus ešte raz ďakujem za radu a Tvoj čas!!!
Nemáš zač,hlavně že to jede,vidíš nic na tom není,člověk musí být trochu kaskadér :wink:
Příspěvek od AEP »
exotus píše:Nemáš zač,hlavně že to jede,vidíš nic na tom není,člověk musí být trochu kaskadér :wink:
to s tebou musím souhlasit, ale neměl by jsi to přehánět ! aby jsi si nemusel měnit nick na exitus :D :D
Proto exotus,bo stačí změna písmenka a sem tam,sám moc dobře víš jak to je...
Beru to jako bungee jump,buď to vydrží nebo neee :wink:
