Audi Q7 3.0TDI nechytá
Příspěvek od vaha »
Řešil někdo na Audi Q7 3.0TDI že po výměně baterky nešla nastartovat?Pán si předevčírem zapnul webasto a vybila se mu baterie,tak jí vyměnil,nakodóval jsem jednotku dobíjení a od té doby startuje,ale nechytne...na VAGu žádná chyba,jen v ABS 01826 :roll:
djkenny
Příspěvek od djkenny »
Kdyz juknes do motoru diagem, vidis na merenejch hodnotach ze oteviraj vstriky nebo ne? nebo na osciloscopu??
Příspěvek od kari »
Q7 má myslím pyropatronu na svorce aku, není problém tam?
... koukal jsem, odpojuje i starter, takže asi ne
Příspěvek od vaha »
tak se podařilo odpojit jablotron,tím to neni.Mohli by to dělat rozkódované vstřiky?
Příspěvek od Okura »
určitě mrkni na vstřiky
djkenny
řešil jsem minulý týden, točilo a nechytalo....vše se tvářilo dobře. Ale po asi hodině bádání jsem čuchnul k nádrži. Majitel se to snažil přeučit na natural, ale autu se nechtělo.
Příspěvek od vaha »
na to uz jsem se taky ptal a tvrdi ze ne a webasto smrdi po nafte
Příspěvek od vaha »
tak ke vstřikum nic neleze,když povolím trubku ke vstřikum tak taky nic,čerpadlo v nádrži běží,vstřiuky jsou naódovaný...kdžy odpojím vstřikovač,tak jednotka nic nezahlásí,což mi je divný a nevím jestli to je správně??Ale někdo se už hrabal v jendotce,protože tam je jen volně položená,takže nejspíš jednotka KO
Příspěvek od amigo »
Edc16 ti chybu nenapise,ked odpojis vstreky.Aspon u octavie2 to tak je.
Příspěvek od roland702 »
Treba tam nekdo udelal FAP OFF tak super zpusobem, ze smazl celou oblast pro zavady. Ja se stim setkal nedavno na freelanderu... Auto nejelo, zadna zavada. Pri prozkoumani SW, debilove smazali komplet vse...
djkenny
To je divné, chybu by to mělo vypsat. Teď si nejsem jistej, ale má to na liště snímač tlaku? okud ano, odpoj ten, jestli to neco napíše.
Příspěvek od vaha »
djkenny píše:To je divné, chybu by to mělo vypsat. Teď si nejsem jistej, ale má to na liště snímač tlaku? okud ano, odpoj ten, jestli to neco napíše.
to jsme zkoušel,ten to napíše...všechno se to stalo potom co mu klekla a vyměnila se baterka :roll:
podivoc
Příspěvek od podivoc »
jede to i bez nakodovanych vstriku,nesmi se nakodovat dvakrat stejene jinak jednotka ko.Ma dva regulatory tlaku-za cerpadlem a na 1 rade valcu,kdyz na ne nejde napajeni tak sou otevreny a protikaji.Za cerpadlem je jeste ventil davkovani paliva.Kdyz se odpoji vstrik tak to musi napsat-mam vyzkouseny nekolikrat.tak asi ta jednotka :cry:
Příspěvek od DIGI-DELETED »
kolikrat se smí kodovat ??????
Příspěvek od vaha »
auto už je u inženýru v audi,mlj tip byl že jednotka,bohužel se nedala sehnat a novou kupovat nechtěl,tak sito odvezl do audi
