| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Audi Q7 3.0TDI nechytá |
| vaha |
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 12:31 pm |
Založen: 6.5.2007
Řešil někdo na Audi Q7 3.0TDI že po výměně baterky nešla nastartovat?Pán si předevčírem zapnul webasto a vybila se mu baterie,tak jí vyměnil,nakodóval jsem jednotku dobíjení a od té doby startuje,ale nechytne...na VAGu žádná chyba,jen v ABS 01826
| djkenny |
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 21:27 pm |
Založen: 6.11.2008
| Kdyz juknes do motoru diagem, vidis na merenejch hodnotach ze oteviraj vstriky nebo ne? nebo na osciloscopu??
| kari |
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 21:37 pm |
Založen: 14.10.2010
Q7 má myslím pyropatronu na svorce aku, není problém tam?
... koukal jsem, odpojuje i starter, takže asi ne
| vaha |
Zaslal: út prosinec 27, 2011 13:38 pm |
Založen: 6.5.2007
| tak se podařilo odpojit jablotron,tím to neni.Mohli by to dělat rozkódované vstřiky?
| Okura |
Zaslal: út prosinec 27, 2011 13:47 pm |
Založen: 4.10.2008
| djkenny |
Zaslal: út prosinec 27, 2011 20:06 pm |
Založen: 6.11.2008
| řešil jsem minulý týden, točilo a nechytalo....vše se tvářilo dobře. Ale po asi hodině bádání jsem čuchnul k nádrži. Majitel se to snažil přeučit na natural, ale autu se nechtělo.
| vaha |
Zaslal: út prosinec 27, 2011 20:38 pm |
Založen: 6.5.2007
| na to uz jsem se taky ptal a tvrdi ze ne a webasto smrdi po nafte
| vaha |
Zaslal: st prosinec 28, 2011 12:36 pm |
Založen: 6.5.2007
| tak ke vstřikum nic neleze,když povolím trubku ke vstřikum tak taky nic,čerpadlo v nádrži běží,vstřiuky jsou naódovaný...kdžy odpojím vstřikovač,tak jednotka nic nezahlásí,což mi je divný a nevím jestli to je správně??Ale někdo se už hrabal v jendotce,protože tam je jen volně položená,takže nejspíš jednotka KO
| amigo |
Zaslal: st prosinec 28, 2011 16:18 pm |
Založen: 19.6.2009
| Edc16 ti chybu nenapise,ked odpojis vstreky.Aspon u octavie2 to tak je.
| roland702 |
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 8:59 am |
Založen: 21.9.2007
| Treba tam nekdo udelal FAP OFF tak super zpusobem, ze smazl celou oblast pro zavady. Ja se stim setkal nedavno na freelanderu... Auto nejelo, zadna zavada. Pri prozkoumani SW, debilove smazali komplet vse...
| djkenny |
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 9:42 am |
Založen: 6.11.2008
| To je divné, chybu by to mělo vypsat. Teď si nejsem jistej, ale má to na liště snímač tlaku? okud ano, odpoj ten, jestli to neco napíše.
| vaha |
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 10:16 am |
Založen: 6.5.2007
djkenny napsal: To je divné, chybu by to mělo vypsat. Teď si nejsem jistej, ale má to na liště snímač tlaku? okud ano, odpoj ten, jestli to neco napíše.
to jsme zkoušel,ten to napíše...všechno se to stalo potom co mu klekla a vyměnila se baterka
| podivoc |
Zaslal: út leden 17, 2012 0:44 am |
Založen: 27.11.2009
jede to i bez nakodovanych vstriku,nesmi se nakodovat dvakrat stejene jinak jednotka ko.Ma dva regulatory tlaku-za cerpadlem a na 1 rade valcu,kdyz na ne nejde napajeni tak sou otevreny a protikaji.Za cerpadlem je jeste ventil davkovani paliva.Kdyz se odpoji vstrik tak to musi napsat-mam vyzkouseny nekolikrat.tak asi ta jednotka
| DIGI-DELETED |
Zaslal: út leden 17, 2012 8:18 am |
Založen: 21.2.2010
| kolikrat se smí kodovat ??????
| vaha |
Zaslal: út leden 17, 2012 14:17 pm |
Založen: 6.5.2007
| auto už je u inženýru v audi,mlj tip byl že jednotka,bohužel se nedala sehnat a novou kupovat nechtěl,tak sito odvezl do audi
