Renault Twingo immo off - SAGEM jednotka
vopi
Příspěvek od vopi »
Ahoj všem,
prosím o pomoc s vypnutím imma v jednotce sagem z Renault Twingo 1997. Jde to vůbec?
Přikládám fotky jednotky.
Díky moc za každou pomoc
pohled na jednotku
pohled na jednotku
pohled do jednotky
pohled do jednotky
Elektrik
Příspěvek od Elektrik »
Jde to. Máš k té jednotce kód nebo klíček? Pokud ne tak to stejně jde a to tak že smázneš TMSko. Je na to víc způsobů... Rok 97 jsem ale nedávno řešil přes kód a po odpojení linky immo linky zůstala jednotka immo off. V CLIPu je pak závada funkce imobilizéru 2DEF a to znamená že je jednotka čistá a schopná provozu.
vopi
Příspěvek od vopi »
Ok, jak se k tomu procaku dostanu pres ten hnus co z toho nejde pryc?
Elektrik
takže předpokládám, že kód ani klíček nemáš... Jestli máš čím vytáhnout data z TMS tak musíš přímo k procáku, ale jinak se to řší clock filem přes paměť. Buď je tam 27c512, nebo 28f512. Musíš vydlabat ten sajrajt okolo. Procák je na tvém obrázku dlo uprostřed a paměť je po jeho levé straně (na obrázku není vidět) Jde to blbě, ale chce to jen dávku trpělivosti a hlavně opatrnosti. Já používám frézku s kartáčkem ze silonovým vlasem. Pak ta hmota ubejvá docela rychle a součástky na desce nepoškodíš.
Příspěvek od kari »
Renault ECU reseter a nemusíš nic dloubat
vopi
Příspěvek od vopi »
kdybych měl Renaul ECU reseter nebo vedel kdo ho ma poblíž, tak sem nebudu psat.
jinak všem moooc díky za pomoc
Příspěvek od kari »
pořiď si, vyplatí se
Elektrik
kari píše:Renault ECU reseter a nemusíš nic dloubat
Jj a nebo tak. Ten mám doma už asi rok ve stavebnicovým stavu a ještě jsem neměl čas ho dodělat. Zatím nebyl třeba protože to řeším většinou kódem, ale chtěl bych se zeptat jak se ti s tím dělá a jestli s ním není občas problém a hlavně jak dlouho mu to trvá :wink:
Příspěvek od Okura »
nejrychlejší zpusob je to vzít generátorem :)
Elektrik
Okura píše:nejrychlejší zpusob je to vzít generátorem :)
jo to jsem zkoušel taky. Těch způsobů je celá řada, včetně postupného zkratování protilehlých pinů po delších stranách paměti :)
Příspěvek od kari »
Elektrik píše:
nešel sirius32, dělám s tím hlavně zalitý ecu, trvá to tak čtyři hodiny, takže když jde otevřít, tak je rychlejší to vyndat
Elektrik
kari píše:
Elektrik píše:
Tak to mi asi ta stavebnice bude ležet v regálu ještě nějakej pátek... Do každý zalitý se dostanu tak po 15 minutách, takže 4 hodinky je docela dost dlouho :) Na druhou stranu je to s ECU reseterem určitě pohodlnější... Dík za info :wink:
